rumicrosofterp: AX 2009: расчет вычетов на детей на обеспечении (330-ФЗ)
Источник: http://blogs.technet.com/b/rumicroso...3/3470472.aspx
============== Для Microsoft Dynamics AX 2009 опубликовано обновление модуля «Расчеты с персоналом» в части законодательных требований 330-ФЗ по расчету стандартных НДФЛ вычетов для налогоплательщиков - родителей, имеющих на обеспечении детей. Инструкция пользователя в аттаче. PS: https://mbs.microsoft.com/partnersou...2009HRP_RU.htm CS: https://mbs.microsoft.com/customerso...2009hrp_ru.htm Источник: http://blogs.technet.com/b/rumicroso...3/3470472.aspx
Подскажите, пж, а как его устанавливать. В скаченном обновлении метки (это ясно - просто копируем), а в папке Application файл axsl2.aod. Он просто заменяет старый?
Ищущий знания...
я бы просто делать не стал, а положил этот слой в папку old в папке приложения, и сравнил. что там нового появилось, и не повлияет ли это на Ваш функционал.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Я не понимаю как сравнить. Думала использовать функционал Сервис-Средства разработки - Обновить код - Сравнение слоев, но там нет деление на old и текущий. Каким образом это можно сравнить?
Я в папку old скопировала новый файл aod. Спасибо за след сообщение. Не было учтено, что АОС надо перезапустить. Последний раз редактировалось Arahnid; 10.01.2012 в 17:33. |
Ищущий знания...
Что - то я не могу понять.
В папку old скопирован файл новый. Делаю проект по сравнению sl2 слоев. Сделал. Открываю сравнение класса ApplicationVersion метод SysBuildNo. Сверху ставлю sl2 , а снизу сравниваю с sl2old. Получается текущий у меня SysBuildNo '5.0.1500.4570'. А в том слое что скопировала '5.0.1001.176'. Файл скаченный с сайта называется RU_HRP_FP12_DAX2009_RU7EE. При этом он мне выдает кучу объектов, которые к зарплате не имеют отношения. Они реально мной не менялись. Он выводит, что в RU_HRP_FP12_DAX2009_RU7EE нет такого объекта, а у меня есть. Т.е. как бы в новой версии объект удален. Это нормально с билдами такое или нет? Должен ли он мне при сравнении выдавать например таблицу CompanyInfo, в которой он предлагает удалить ряд реквизитов? |
Судя по картинке, версии правильные
Индексные файлы удалили? Клиент\аос пропатчены до ру7? У Вас в проекте таблица TransLink_RU, какие в ней изменения? Выложите скриншот.
Sapere aude |
Переиндексировала через аксапту. Эффект тот же? или что вы имели в виду под удалить индексы? Последний раз редактировалось Arahnid; 11.01.2012 в 01:08. |
#9 |
Про удаление индексов я имел ввиду удаление файлов при остановленном АОСе:
*.ali *.alt *.alc *.aoi *.ahi *.khi *.add *.adi Old\*.aoi На приведенной картинке изменения между слоями gls\glp, что странно. Не проще развернуть сбоку чистое приложение и поставить туда последний sl2?
Sapere aude |
#10 |
Сделала на чистом и индексы удалила на грязном. Эффект один. Набор объектов тот же.
Если вы делали, скажите, пж , какие объекты были изменены? |
#11 |
В приложении проект с определениями объектов, проект с объектами, увы, выгрузить сейчас не смогу.
Sapere aude |
