Старый 29.11.2011, 16:49   #1
ZornFire is offline
ZornFire
MS Dynamics AX 2012 R3
Аватар для ZornFire
Oracle
Ex AND Project
333 / 76 (3) ++++
Параметры печати
MS Dynamics AX 2009
Коллеги, подскажите, в каких таблицах хранятся параметры настройки печати данных для стандартных отчётов аксапты?
Проблема в том, что залипла печать по умолчанию в виде А4, когда должен лист на экран выходить в виде альбомном, в настройках печати всё ок, так же как и на тестовом приложении, но вот только выводится совсем не в альбомном виде, да ещё и уменьшает данные до 45%, ни как не найду решения...
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с)
С Уважением, Алексей Кабанов
Старый 29.11.2011, 17:00   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если совсем по быстрому, то
Меню - Сервис - Средства разработки - Использование данных
На закладке "Все" выбрать все записи для проблемного юзера и грохнуть. Юзер пусть перезайдет. Также лучше кеш таблиц грохнуть (или перестартовать аос)
Ну а потом можно уже копать и разбираться.
Старый 29.11.2011, 17:05   #3
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
Ex AND Project
333 / 76 (3) ++++
Я думал об этом но, там сложных фильтров целый вагон и тележка, они ж сбросятся((
Старый 29.11.2011, 17:10   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Не удаляйте все данные - найдите строку по нужному отчету и удалите только ее.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), ZornFire (1).
Старый 29.11.2011, 17:36   #5
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
Ex AND Project
333 / 76 (3) ++++
Получилось, отчёт вернулся к нужному виду
Теперь понять мне осталось как сделать, чтобы строка последняя в нём на первом листе либо переносилась на следующий лист либо печаталась полностью ибо не влезает на первую страницу она)))
Старый 29.11.2011, 19:11   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А вот тут поможет либо предмет на вашей аватарке и танцы с размерами элементов отчета , либо явное программирование вывода.
Как пример в стандарте - печать ТОРГ-12 (там нельзя итоги отрывать от последней строки табличной части).
Ivanhoe as is..
Старый 29.11.2011, 17:35   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
использование принтеров в аксапте хитрая штука
можно поискать дебагером, нет ли где в процессе формирования отчета подмены настроек принтера (тех что вводятся на диалоге).
Возможно в отчете в коде прописано, например, использование системного принтера по умолчанию. в итоге создается новый объект PrintJobSetting'а и все введенные ранее настройки печати идут лесом.
С Уважением,
Елизаров Артем
В Стандартной АХ2009 не работает кнопка <Параметры> на диалоге класса унаследованного от RunBaseReport Pustik DAX: Программирование 3 11.05.2011 19:47
WebActionMenuFunction - получить параметры Alex05507 DAX: Программирование 0 18.06.2010 13:12
Очередь печати документов Hezl DAX: Программирование 3 12.02.2007 18:21
Система не видит новые параметры методов при работе Anais DAX: Программирование 28 20.01.2005 22:38
Откуда фактура_RU берет количество для печати Pegiy DAX: Функционал 2 05.11.2004 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
