Старый 19.10.2011, 18:48   #1
Nvovka is offline
Nvovka
Скрипт на ribbon
Есть кнопка на рибоне точнее квалифицировать/дисквалифицировать при её нажатии должен выполнятся скрипт. Как повесить скрипт на эту кнопку?
Старый 19.10.2011, 19:15   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Для этого есть два способа: простой и правильный.
Правильный заключается в импорте и редактировании кастомизации. Для этого следуется создать решение, включить в него рибоны, выгрузить решение как неуправляеммое, после чего создать узел CustomAction в файле customizations.xml, в котором переопределить поведение нужной кнопки.
Простой способ заключается в том, чтобы по событию OnLoad формы подменить обработчик OnClick нужной вам кнопки. Так это работало в CRM 4.0.
Разница, честно говоря, несущественная, так как рибоны формируются во время загрузки формы. В этом плане не важно сформировался ли обработчик на основании данных внедренных в разметку формы, или же за счет ваших манипуляций с DOM.
Старый 20.10.2011, 10:09   #3
Nvovka is offline
Nvovka
А конкретнее нельзя или лучше пример даже как на OnLoad повесить OnClick на кнопку?
Старый 20.10.2011, 11:16   #4
Borisvil is offline
Borisvil
А чем Вы делали кнопку на ribbon? Как правило все утилиты сразу и скрипт позволяют прицепить.
Вообще информации на эту тему море, только веб-ресурс со скриптом должен уже существовать в системе к моменту цепляния его к кнопке.
Старый 20.10.2011, 17:44   #5
Nvovka is offline
Nvovka
Кнопка уже есть она стандартная Квалифицировать(дисквалифицировать) называется вот при дисквалификации обьекта и должен выполнятся скрипт, я ж вроди указал выше. Вот и незнаю как это сделать.
Старый 20.10.2011, 17:46   #6
Nvovka is offline
Nvovka
Да к стати CRM 2011 если это важно может быть
Старый 21.10.2011, 10:42   #7
Borisvil is offline
Borisvil
Сорри сразу не заметил что речь идет про стандартную кнопку, по которой запускается системный процесс. Значит либо делать как написал Артем, либо понять что именно вы хотите в итоге сделать и на соответствующее событие подвесить плагин.
Старый 22.10.2011, 14:12   #8
Артем Enot Грунин
Все примеры есть в сдк, я и так написал куда копать более чем подробно. Напоминаю, что вы всегда можете нанять кого то, если лениво читать материалы.
Gareth Tucker: Adding a new Button Group to the CRM Ribbon Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 16:11
Gareth Tucker: Editing Ribbon Buttons in CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 09:11
Dynamics CRM Tools: New tool (alpha) : Ribbon Editor Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2011 17:11
Dynamics CRM Tools: New tool: Ribbon Browser Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.06.2011 18:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Create Dynamic Ribbon Controls Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.03.2011 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
