Добрый день!
Есть стандартные атрибуты на форме Предложения productid и productdescription, одновременно их заполнить не получается и удалить productdescription нельзя. Те я выбрал Продукт, заполнил Описание, нажал сохранить и Продукт слетел. Толи я что-то недонастроил.. И при мапинге тоже самое. Переносим из Возможной Сделки в Предложение. Продукт перенесли, Описание заполнили в Предложение вручную, сохранили, Продукт стал пустым. В чем может быть проблема? Еще когда настраивал мапинг была такая ошибка: You cannot set both 'productid' and 'productdescription' for the same record |
Kostya Afendikov
Сообщение от Krom
Добрый день!
Есть стандартные атрибуты на форме Предложения productid и productdescription, одновременно их заполнить не получается и удалить productdescription нельзя. Те я выбрал Продукт, заполнил Описание, нажал сохранить и Продукт слетел. Толи я что-то недонастроил.. И при мапинге тоже самое. Переносим из Возможной Сделки в Предложение. Продукт перенесли, Описание заполнили в Предложение вручную, сохранили, Продукт стал пустым. В чем может быть проблема? Еще когда настраивал мапинг была такая ошибка: You cannot set both 'productid' and 'productdescription' for the same record Если хотите сделать поле "Дополнительное описание продукта" - просто создайте новый атрибут |
| За это сообщение автора поблагодарили: Krom (1). | |
Спасибо за объяснение, я понял чего я не понимал)
Сейчас переформулирую вопрос: У меня настроен маппинг между Продуктом для Возможной сделки и Продуктом для Предложения (этим методом http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...ynamics-crm-4/) В Продукте для ВС лукап поле Продукт выбрано! Но при переносе система почему-то делает тип Продукта для ВС "Вписанный" и активирует поле Описание Вопрос почему такое может быть? |
В итоге проблема свелась к тому, что в системе создать предложение с Существующим "Продуктом для" невозможно. Всегда создает Вписанный.
Почему - для меня загадка. Скрипты я отключил, в поле "тип продукта" выбран существующий, создаю во вкладке "Существующие продукты" |
Вы используете не поддерживаемое решение и вас удивляет почему оно не работает? А вы уверены что сопоставляемые атрибуты соответствуют друг другу? Возможно isproductoverriden == true у одного объекта должен пониматься как false у другого.
Вы логи вообще смотрели? Может быть там ошибок тьма.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Я пробовал просто создать Предложение без конвертации из Возможной сделки, результат тот же
Попробуйте посмотреть значение по умолчанию.в настройке атрибута.
Для атрибута isproductoverridden значение по умолчанию "существующий"
Может быть есть еще какие-то настройки Предложения? Если с нуля создать Заказ там все нормально: можно и Вписанный и Существующий продукт создать |
#9 |
Маппинг вы удалили? Скриптов формы нет никаких?
#10 |
Скрипты да.
Маппинг..разве он влияет если не из Возможной сделки создаешь, а с нуля? и я мапил только кастомные атрибуты |
#11 |
Может быть тогда опубликовать настройки забыли, если значение по умолчанию не устанавливается? Ну и кэш браузера еще можно сбросить. Или я что-то неправильно понимаю. Вы пытаетесь создать продукт для предложения, и он по умолчанию выходит выписываемым?
