Списание на материалы
Добрый день! Подскажите, можно ли стандартно как-то реализовать в DAX2009 процедуру списание товара для собственных нужд (это по бух учету). Смысл следующий:
1. Закупка товара у поставщика (Дт41 Кт60) 2. Перевод товара в материалы (Дт10 Кт41) 3. Списание материалов на издержки (Дт44 Кт10) Пока делаем так: 1. Создаем складской журнал, тип проводка, списываем номенклатуру 2. Создаем складской журнал, тип проводка, приходуем номенклатуру(новый код, с группой разноски по 10счету) 3. Создаем складской журнал, тип проводка, списываем номенклатуру Но возникает проблема, из-за пересчета себестоимости. Т.к. у списываемой номенклатуры может поменяться сеюестоимость, то операция перевода товара в материалы не корректна. Как-то еще можно совершить данную операцию. Может через спецификации? |
В DAX2009 начиная с RU3 появились профили учета. Для разных профилей можно задавать разные счета разноски для одной номенклатуры. Может быть покопать в этом направлении?
Сообщение от Andrux
#4 |
В стандартной версии красивого решения этой банальной проблемы до сих пор нет. Хваленые профили учета не позволяют сделать прямую проводку Дт10 Кт41, а только через какой-нить дополнительный счет.
В принципе из ситуации можно выкрутится, используя журнал спецификаций. Следует только иметь ввиду, что после разноски спецификации в бух. учете номенклатуры "как бы уже нет" (она списана на 44-ку), но вот в складском учете, она еще есть (остаток на определенном складе). Поэтому приходится либо частично закрывать 44 счет через складской журнал "Проводка", либо накапливать остатки на каком-нить складе. Ну и, естественно, по всем счетам, по которым идет разноска складских журналов, в конце периода "наследит" закрытие склада.
Dynamics AX Experience Последний раз редактировалось CDR; 18.03.2011 в 13:15. |
#5 |
С журналом спецификаций тоже проблемы:
#6 |
Со спецификациями будут проблемы, со сторнированием, например. Дублирование номенклатуры - тоже невеликая радость.
А вот профили должны помочь. У нас профили работают (может быть, не вполне стандартные - от фирмы, которая их делала для MS вроде - но, как минимум, близкие) и никаких проблем нет. Как и никакого промежуточного счета. То есть Ваша операция "2. Перевод товара в материалы (Дт10 Кт41)" у нас элементарно делалась бы складским переносом между профилями, без необходимости заводить новую номенклатуру даже. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2). | |
