Старый 02.03.2011, 17:26   #1
urus_vp is offline
urus_vp
Установка AIF и SharePoint на одной машине
для тестовых целей пытаюсь установить всё на одной машине, в том числе и AIF Web Service.
Возникает необходимость задать отдельный порт для Default Web Site (:81), т.к. на 80-ом сидит SharePoint.
вроде всё устанавливается без ошибок, только предупреждение появляется - мол не смогли проверить версию FW 2.0 на виртуальном дирректории... в тоже время App Pool AIF-а настроен на FW 2.0.
при попытке запросить:
http://localhost:81/MicrosoftDynamicsAXAif50
получаю:
Server Error in Application "Default Web Site/MicrosoftDynamicsAXAif50" - HTTP Error 403.14 - Forbidden. The Web server is configured to not list the contents of this directory.
прилагаю скриншоты, что мешает?
что странно, не вижу в папке сервиса ни одного ASMX - в этом проблема?
Миниатюры
Изображения
Старый 02.03.2011, 17:42   #2
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
У вас не настроены права, попробуйте на сервисе для теста поставить все права, включая "directory browsing", должны появится asmx файлы
Старый 02.03.2011, 17:51   #3
urus_vp is offline
urus_vp
гм. я специально привел скриншот файловой структуры, там нет файлов кроме Web.Config в корне и DLL-ек в поддерикториях.
счас еще раз переставил Веб Сервис, таже история.
его вообще можно поставить на одну машину с ШареПоинтом?
Старый 02.03.2011, 18:32   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от urus_vp Посмотреть сообщение
получаю:
Link: Server Error in Application "AX WORKFLOW/MICROSOFTDYNAMICSAXWORKFLOW50
В логах системы есть сообщение, какой Source и Event ID?
Сообщение может быть на подобии http://www.dotnetnuke.com/Community/...s/Default.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: kpoxa (1).
Старый 02.03.2011, 19:10   #5
urus_vp is offline
urus_vp
эээ, в каталоге нет ASMX файлов, т.е. нет самого Веб Сервиса, который мог бы ответить при доступе к этому Веб ресурсу-сайту.
я пробовал переставлять, ни в какую
Старый 03.03.2011, 10:57   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
2 urus_vp
Логи установки аксапты?
События об ошибках в Журналах Windows?
aif, ax2009, sharepoint
Установка AX 4.0 на локальной машине Eldar9x DAX: База знаний и проекты 23 10.10.2015 16:43
Установка SharePoint miklenew DAX: Администрирование 14 28.06.2009 22:06
mazzy: Установка Dynamics AX на виртуальной машине Blog bot DAX Blogs 0 15.01.2009 17:05
aEremenko: Несколько серверов DAX на одной машине Blog bot DAX Blogs 3 30.11.2006 08:13
Два SP для Axapta 3.0 на одной машине BigMike DAX: Администрирование 12 05.02.2004 17:59
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
