MCITP
При накатывании Payroll FP7 на DAX4 не находит #transLinkNotExistsReversed_RU
Не подскажете, как устранить ошибку, возникающую при попытке скомпилировать некоторые таблицы и классы, в методах которых - после запросов появилось #transLinkNotExistsReversed_RU
В новом FP7 во многих таблицах и методах используется таблица TransLink_RU и идет вызов наподобе такого: select firstOnly DayNumber, AverageEarnCodeType, RPayAverageEarnCode, EmplId, StartDate, RecId, TableId from sourceVacation where sourceVacation.AverageEarnCodeType == rPayAverageEarnEmplPeriodTable.AverageEarnCodeType && sourceVacation.RPayAverageEarnCode == rPayAverageEarnEmplPeriodTable.RPayAverageEarnCode && sourceVacation.EmplId == rPayAverageEarnEmplPeriodTable.EmplId && sourceVacation.StartDate == rPayAverageEarnEmplPeriodTable.PrevVacationStartDate && sourceVacation.VacationRecordType == RPayVacationRecordType::Vacation #transLinkNotExistsReversed_RU(transLink, sourceVacation); |
Microsoft Dynamics
Вам необходимо обновить структуру таблицы TransLink_RU, если у Вас есть доступ к партнерскому ресурсу, XPO можно взять из архива по ссылке: https://sharepoint.partners.extranet..._HF_SP2FP1.zip
XPO достаточно объемный, для модуля "Зарплата" достаточно поднять изменения только в этой таблице.
You should use Bing before asking dumb questions. |
За это сообщение автора поблагодарили: Demetrio (1). |
MCITP
Спасибо огромное!!! Добавил также enum TransLinkType_RU из этого xpo (которого тоже не было), откомпилировал и .. вуаля... ошибка исчезла. Спасибо. Тема исчерпана.
