Плагин на изменение подразделения пользователя
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Нужно сделать плагин, срабатывающий после изменения подразделения systemuser. На событие Update не реагирует. Внесла изменения в БД в соответствии со статьей http://nishantrana.wordpress.com/201...emuser-entity/ При регистрации плагина указанное имя для Message появилось, но плагин все равно не вызывается. Может кто нибудь делал что-то похожее? Заранее, спасибо. |
Чайный пьяница
Сообщение от xmarina
Регистрация
Регистрация шага во вложении
#4 |
Чайный пьяница
Попробуйте следующее (просто предположение, потому что плагины на это сообщение я никогда не писал):
1. Очистите фильтр по Primary Entity. 2. Попробуйте Child Pipeline.
#5 |
Очистка PrimaryEntity не привела ни к каким результатам, на Child Pipeline выдает ошибку:
Unhandled Exception: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. Detail: <detail><error> <code>0x80040203</code> <description>Only Create, Update, Delete, and RetrieveExchangeRate message can register for child invocation source.</description> <type>Platform</type> </error></detail> P.S. На Update других полей плагин работает, проблемы только со сменой подразделения. |
#6 |
Заработало без проблем. Единственная тонкость - как и написано в комментариях к посту, не удается зарегистрировать снимки для этого события. У меня же плагин срабатывает и отлаживается без проблем:
#7 |
Спасибо всем за помощь!
Сделала отдельный плагин на изменение подразделения, после регистрации на SetBusiness нормально вызывается.
