Outlook клиент - управление контактами
Добрый день! Я только недавно стал работать с CRM и у меня появился довольно несложный, наверное, вопрос. Я использую Outlook 2010. При создании письма в адресной книге в разделе контакты представлены все контакты, за который я ответственный. А что должно отображаться в пункте Контакты CRM? У меня там ничего не отображается? Есть ли способ вывести в этот пункт те контакты, за которые я не ответсвенный. И еще маленький вопрос, где бы прочитать про настройку Изменение настройки локальных групп данных. Что там вообще можно задать? Заранее признателен
Чайный пьяница
Здравствуйте.
Посмотрите следующие видео (надеюсь, что Вас не испугает манера подачи информации): http://www.youtube.com/watch?v=Pk3nb...layer_embedded http://www.youtube.com/watch?v=WA77_...eature=related
Сообщение от a33ik
Здравствуйте.
Посмотрите следующие видео (надеюсь, что Вас не испугает манера подачи информации): http://www.youtube.com/watch?v=Pk3nb...layer_embedded http://www.youtube.com/watch?v=WA77_...eature=related |
MCTS
Если мне не изменяет память
Систему не трогал и не видел уже 1.5 года ![]() Контакты CRM - это контакты, которые заведены в CRM, а в адресной книге есть еще и личные контакты, которые CRM не нужны (жена, мама, папа и т.д.) Т.е. если Вы создадите контакт и нажмете - отслеживать в CRM, то он у Вас там появится. Как-то так
Сообщение от Сабитов Андрей
Систему не трогал и не видел уже 1.5 года ![]() Контакты CRM - это контакты, которые заведены в CRM, а в адресной книге есть еще и личные контакты, которые CRM не нужны (жена, мама, папа и т.д.) Т.е. если Вы создадите контакт и нажмете - отслеживать в CRM, то он у Вас там появится. Как-то так |
Может кто еще подскажет, что значит Сопоставить со всеми контактами в Microsoft Dynamics CRM в настройках адресной книги. У меня при этом ничего не меняется. В отличие от пункта Сопоставить все элементы в Microsoft Dynamics CRM, при котором начинают показываться чужие интересы и организации
Где это меню живет в 2010 я навскидку не помню. В 2007 и ранее - надо пройти в верхнее меню Outlook, там выбрать "CRM", далее "Параметры" и на вкладке "Адресная книга" установить какие контакты и с какой частотой вам надо синхронизировать. После чего выполнить вручную 1 раз синхронизацию с CRM. Контакты CRM прекрасно отобразятся в вашей адресной книге. |
