DAX 4 Активный, пассивный, активно-пассивный счета.
Не так давно с аксаптой знаком. Подскажите, есть ли у счета из плана счетов, какое-нибудь свойство характеризующее его как: активный, пассивный или активно-пассивный? пробовал разобрать сам - не получилось в книжках как то совсем про это не написано. Есть немного в инструкции к 3-ке, так говориться о "Балансе","Активе","Пассиве", там еще можно было немного аналогию провести. А в четверке остались "Баланс" и "Актив", в общем чего то как то совсем ни как не соображу...
Сообщение от opusss
если сальдо дебетовое - оно положительное. если сальдо кредитовое - оно отрицательное. активнопассивные счета - это попытка вывернуться в условиях жестко заданного плана счетов, которые не предусматривают всех возможных вариантов ведения деятельности. активнопассивные счета - это помойки (типа 76, или старого 46, который сейчас разделили субсчетами в 90). активнопассивные счета - это попытка "поиграть" валютой баланса и чуть-чуть показать не те данные в балансе. активнопассивные счета - это логический гемор с "развертыванием" по субсчетам (по каким и до какого уровня?) или по субконто (по каким и до какого уровня?) в общем, нет в Аксапте активнопассивных счетов. Предполагается, что когда при создании плана счетов появляются такие извраты, то финдир создает два отдельных (суб)счета - один для активной, другой для пассивной части и четко прописывает правила закрытия этих (суб)счетов. =========== А правила отображения сальдо (положительное, отрицательное и т.п.) прописывается не в плане счетов, а в настройках фин.отчетов. Там же явно прописываются правила как нужно суммировать несколько субсчетов, если в фин.отчете нужно показать свернутые данные. =========== В общем, конечно же нет. ищите по форуму. Тема обсуждалась неоднократно. |
| За это сообщение автора поблагодарили: opusss (1). | |
