Старый 28.02.2010, 23:13   #1
degussa is offline
degussa
Новости через iFrame.
Подскажите как отобразить iFrame в области представления. Задача следующая: создаю объект "новости" и хотелось бы при переходе на этот объект в представление отображался сайт например http://rbc.ru.
Старый 01.03.2010, 03:09   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Для этого не нужно создавать новый объект. Нужно отредактировать существующий Экспортируйте из CRM объект SiteMap (xml файл), откройте его в каком-нибудь редакторе и добавьте в него примерно такие строки...
Код:
<SubArea Id="nav_rbc" Icon="/_imgs/area/18_calendar.gif" Url=http://rbc.ru Title="rbc" />
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 01.03.2010, 14:33   #3
degussa is offline
degussa
Спасибо!!! получилось только адрес подправил немного.
Старый 20.05.2010, 12:40   #4
degussa is offline
degussa
После добавления таким способом страницы, почему-то нету scrolla. То есть невозможно спуститься вниз. Подскажите что нужно добавить?
Старый 20.05.2010, 13:08   #5
slivka_83
Консультант-джедай
В свойствах iFrame галку поставьте/снимите
Блога
Старый 20.05.2010, 16:02   #6
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
у iframe есть свойство scrolling ="auto"|"no"
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Старый 24.05.2010, 13:18   #7
degussa is offline
degussa
Это а где свойства iFrame если я просто добавил строку Sitemap.
И где это свойство добавить, если просто строчку написать, то ошибка при загрузке.
Старый 24.05.2010, 14:22   #8
slivka_83
Консультант-джедай
создайте html страничку
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <title> IFRAME</title>
    <style type="text/css" media="screen">
        body
            margin: 0;
            padding: 0;
            height: 100%; /* this is the key! */
            width: 100%;
    </style>
</head>
<body>
    <script>
        document.writeln('<iframe src="ссылка_на_рбк" width="100%" height="' + (parent.document.body.clientHeight - 110) + '" align="left" ></iframe>')
    </script>
</body>
</html>
и поместите ее в папке ISV, сайта CRM. на а в SiteMap'е делаете ссылку на нее
П.С. замените "ссылка_на_рбк" нормальной ссылкой
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 24.05.2010 в 14:37.
Старый 24.05.2010, 15:15   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
<html>
<head>
        body
            margin: 0;
            padding: 0;
            width: 100%;
    </style>
</head>
<body>
    <script>
    </script>
</body>
</html>
Хорошая идея, но как это будет работать при ресайзинге родительского окна - именно height, ведь он задан жёстко при онлоаде?
PHP код:
<html>
head>
title>Новости РБК</title>
head>
body onload="OnResizeComplete();"  onresize="OnResizeComplete();">
iframe id="RBK" src="http://rbc.ru/" frameborder="0" />
script type="text/javascript">
     function
OnResizeComplete()
          var
fr window.document.getElementById('RBK');
          if (
fr != null)
               var
wwidth=(window.innerWidth)?window.innerWidth:
document.all)?document.body.offsetWidth:null);
fr.style.width wwidth 'px';
               var
wheight=get_wh();
fr.style.height wheight;
     function
get_wh()
          var
frameHeight window.screen.height;
          if (
self.innerHeight)
frameHeight self.innerHeight;
          else if (
document.documentElement && document.documentElement.clientHeight)
frameHeight document.documentElement.clientHeight;
          else if (
document.body)
frameHeight document.body.clientHeight;
          return
frameHeight 30;
</script>
</body>
</html>
Использовал у себя этот трюк в этом решении - скрипт хорошо себя зарекомендовал.
Старый 24.05.2010, 15:58   #10
degussa is offline
degussa
А куда вставлять PHP код? Также отдельную страницу сделать. А можно какой нибудь код вставить непосредственно на сайте куда идёт ссылка (есть такая возможность)?
Старый 24.05.2010, 16:14   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от degussa Посмотреть сообщение
Да. Необходимо делать отдельную страницу.
Старый 24.05.2010, 17:05   #12
degussa is offline
degussa
Я сделал как написали. Только добавил в iframe параметры высоты и ширины. И файл сохранил как aspx иначе не работает.
Старый 24.05.2010, 16:13   #13
slivka_83
Консультант-джедай
Это не PHP а обычная HTML страница ее и создавайте и ложите relf-нибудь в папку ISV . А затем подгружайте ее из SiteMap'а.
А в исходныей код CRM лучше не лазить (особенно при наличии простого и поддерживаемого решения)
Блога
mscrm4ever: CRM 4.0 Read Only Iframe - A better solution Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.11.2009 08:41
mscrm4ever: CRM 4.0 Show Associated-View in IFRAME (AssocViewer) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.05.2009 17:05
Jim Wang: CRM 4.0 IFrame: Show Advanced Find Result View Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.05.2009 01:06
mscrm4ever: CRM 4.0 Many 2 Many IFrame Viewer Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.04.2009 16:05
mscrm4ever: Display Fetch in IFRAME – Part 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.03.2009 07:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
