Старый 15.01.2010, 12:10   #1
tartem is offline
tartem
RecID == 107098797056
Здравствуйте!
Обнаружилось интересное число: 107098797056 * n, где n из N.
Что удивительно, число не является степенью 2, но делится на 1024. И не совсем понятно какими еще свойствами оно обладает. Если делить это число на степени 2, свойство не повторяется ))
Пример1:
SalesTable, datasource SalesTable, метод active. Если RecId == 107098797056, кнопкам присваивается enabled(false).
    buttonHeaderFunction.enabled    (salesTable.RecId);
    buttonLineFunction.enabled      (salesTable.RecId);
для исправления необходимо привести к типу boolean:
    buttonHeaderFunction.enabled    (salesTable.RecId && true);
    buttonLineFunction.enabled      (salesTable.RecId && true);
Пример2 в джобе:
static void Job69(Args _args)
    NoYes b = 107098797056;
    info(strfmt('%1', b));
PS. Dynamics Ax 4, SP2. Интересно, повторяется ли в других версиях.
Старый 15.01.2010, 12:24   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Не ваш ли случай ?
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: tartem (1).
Старый 15.01.2010, 12:28   #3
tartem is offline
tartem
Да, действительно. Спасибо! Раньше с этим не встречался ))
Старый 15.01.2010, 12:29   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
а что вас удивило в числе? многие числа деляться на 1024 и не являются "степенью 2", например 23552 ну и другие, этож первый курс вуза, разложение на множители...
Старый 15.01.2010, 12:39   #5
tartem is offline
tartem
Меня в общем-то не число удивило, а поведение системы ))
Старый 15.01.2010, 12:37   #6
tartem is offline
tartem
Хотя в гексах это число = 18EF95F400. А по ссылке должно быть 8 нулей. Не понятно.
Старый 15.01.2010, 12:54   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от tartem Посмотреть сообщение
о последних 8 битах идет реч
Старый 15.01.2010, 13:14   #8
tartem is offline
tartem
Но вот тогда число 26774699264 имеет последние 8 нулевых бит, но на нем данный эксперимент не повторяется. И собственно с первым числом с 8 нулевыми битами (256) такое тоже не проходит. Как-то можно это множество описать, или это какие-то случайные значения?
Старый 15.01.2010, 13:37   #9
tartem is offline
tartem
Похоже это все числа между 2^32 и 2^64, имеющие нулевыми последние 10 бит.
recid
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Что лучше select RecId или select TableId Logger DAX: Программирование 9 02.06.2007 15:13
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
