Старый 11.01.2010, 09:32   #1
monter is offline
monter
Косяк с системными таблицами SQL
Перестали апдейтиться записи на некоторых таблицах, т.е. таблицы перестали выбираться для обновления, и как следствие блокировка таблиц и зависание пользователей. Попытался решить проблему рестартом AOS-a, эффекта никакого. После рестарта служб SQL, автоматически запустилась процедура восстановления базы, после которой всё запустилось нормально.
В логах сервера ничего путного нет.
Помоготе найти причину, и какие проффилактические процедуры можно проводить с MS SQL, чтоб избежать подобные ситуации в будущемю
Сам грешу на системные таблицы SQL.
Axapta 3.0 sp 4 kr2
MS SQL 2000 sp3
While (!Life.EOF) {
You.Money++;
You.Girls.Add( new Girl( 90, 60, 90 ) );
BeHappy(); }
Старый 11.01.2010, 09:53   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Как вариант можно пробовать перестроить индексы БД. Средствами Аксапты. Изредка они в БД разрушаются.
С уважением,
glibs®
Старый 11.01.2010, 10:22   #3
monter is offline
monter
А как это можно сделать??
While (!Life.EOF) {
You.Money++;
BeHappy(); }
Старый 11.01.2010, 10:44   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от monter
Администрирование\Периодические операции\SQL Администрирование
Индексы\Реиндексация
Реиндексация БД является регламентной процедурой на неразгильдяйских инсталляциях. Также регулярно необходимо запускать реиндексацию приложения, обновление статистик БД, очистку данных в таблицах различных журналов (там, где это можно и нужно), сжатие (shrink) БД. Реже но тоже нужно запускать глобальную компиляцию приложения. Опционально — перекрестные ссылки.
Вопрос о том откуда запускаются регламентные процедуры в вашем случае несколько смущает.
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 14.04.2010, 21:23   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
а можно для образца пример подобного расписания?
Felix nihil admirari
Старый 11.01.2010, 10:23   #6
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Сообщение от monter Посмотреть сообщение
...MS SQL 2000 sp3
А почему sp4 не поставили? Там много чего исправлено было. И после sp4 чего-то было еще.
http://www.krell-software.com/mssql-...asp?version=80
"Ну и вопросы у Вас! Сказала БД и повисла!"
Я когда-то пользовал такой скрипт -
set nocount on
DECLARE @tablename VARCHAR (128)
DECLARE @indexname VARCHAR (128)
declare INDEXES cursor for
 SELECT O.name,I.name
   FROM sysobjects O,sysindexes I
  WHERE I.indid>=0 AND I.indid<255 AND I.id=O.id AND type in ('U','V') AND (INDEXPROPERTY(I.id,I.name,'IsStatistics') <> 1) AND (INDEXPROPERTY(I.id,I.name,'IsAutoStatistics') <> 1) AND (INDEXPROPERTY(I.id,I.name,'IsHypothetical') <> 1) AND O.type!='S'
    AND I.indid=1
ORDER BY 1, 2
OPEN INDEXES
FETCH NEXT FROM INDEXES INTO @tablename, @indexname
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
 EXEC ('DBCC DBREINDEX (''' + @tablename + ''',''' + @indexname + ''',70) WITH NO_INFOMSGS')
 print @indexname
END
CLOSE INDEXES
DEALLOCATE INDEXES
Последний раз редактировалось egorych; 11.01.2010 в 10:28.
Старый 11.01.2010, 10:25   #7
monter is offline
monter
Описка по Фрейду, у нас SP4 и стоит
While (!Life.EOF) {
You.Money++;
BeHappy(); }
Старый 11.01.2010, 11:04   #8
monter is offline
monter
Просто решил уточнить. Сие проишествие случилось 7, а 3 делал переиндексацию, глобальную компиляцию и синхронизацию.
While (!Life.EOF) {
You.Money++;
BeHappy(); }
Старый 15.04.2010, 07:09   #9
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
На сколько мне известно, после перестройки индексов ещё рекомендуют выполнять обновление статистики...
Например вот так:
  DECLARE @TableName varchar(30)
  DECLARE myCur CURSOR FOR
Select
    RTRIM(CONVERT(varchar(30),TABLE_NAME))
from
    INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE
    TABLE_TYPE='BASE TABLE'
    AND TABLE_NAME<>'dtproperties'
  OPEN myCur
  FETCH NEXT FROM myCur INTO @TableName
  WHILE @@FETCH_STATUS=0
    BEGIN
    BEGIN TRANSACTION t1
       EXECUTE('UPDATE STATISTICS '+@TableName );
    COMMIT TRANSACTION t1
  END
  CLOSE myCur
  DEALLOCATE myCur
Рекомендую делать эти операции систематически... например ночью в воскресенье, чтобы не грузить систему, потому как реиндексация достаточно тяжелая операция!...
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Старый 15.04.2010, 11:16   #10
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Например вот так:
а чем это лучше, чем
sp_updatestats
За это сообщение автора поблагодарили: hated8 (1).
Старый 15.04.2010, 11:30   #11
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Ну, лучше или хуже не скажу, но работают по разному:
sp_updatestats - обновляет всю устаревшую статистику
UPDATE STATISTICS - обновляет статистику вне зависимости от возраста...
А вот в sql 2000 - работают одинаково...
Инструкция UPDATE STATISTICS WITH RESAMPLE обновляет всю статистику по таблице в соответствии с текущим показателем выборки. Это значит, что для обновления статистик, привязанных к индексам, созданных полным просмотром при построении индекса, требуется сканирование всей таблицы. Это может быть очень длительной операцией, особенно в случаях, когда в ней участвуют большие секционированные таблицы с множеством индексов. Обновление каждой статистики требует считывания больших объемов данных. Чтобы избежать этой проблемы, рассмотрите возможность использования процедуры sp_updatestats (Transact-SQL). Таким образом, статистики будут обновляться только по мере необходимости.
подробнее здесь:
http://technet.microsoft.com/ru-ru/l...SQL.90%29.aspx
Последний раз редактировалось hated8; 15.04.2010 в 11:51.
update_recordset не работает с системными полями и таблицами? Alexx7 DAX: Программирование 42 19.10.2009 09:39
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Караул! SQL сервак не хочет оперировать с большими таблицами... Hamster DAX: Администрирование 4 28.01.2005 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
