Kostya Afendikov
Получить список записей, к которым есть доступ
Здравствуйте.
Как можно получить список всех записей, н-р контактов, к которым есть доступ у пользователей, не только как владельца записи, но и просто на чтение например? Основной момент - получить этот список для отчета через SQL Думаю, можно программно получить и уже читаю как это сделать в SDK, но программно генерировать отчет пока не пробовал, может придется ![]() Спасибо |
Консультант-джедай
Через фильтред вью вам и так вернутся (select * from) только те которые вы можете читать
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
Kostya Afendikov
![]() Суть в том, что необходимо выбрать все контакты, к которым есть доступ у определенного пользователя. В список этих контактов попадут все те, где менеджер "owner" + те, где ему открыть доступ с помощью "share" - механизма |
Консультант-джедай
попробуйте так что ли http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms188354.aspx, http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms181362.aspx
Если отчет зарегистрирован в CRM и он сделан на Filtered..., то во время его запуска он возвращает записи которые может видеть пользователь, который его запускает.
Для этого Filtered и сделан. Константин |
Чайный пьяница
Тут не дилетанты общались, что видно по репутации на форуме.
Kostya Afendikov
P.S. Чуть позже вернусь к этому отчету, сейчас переключился на другие вопросы, но если у кого-то есть идеи то буду очень рад. Спасибо |
Возможно репутация на форуме высокая, но это не значит что решение правильное.
Во первых я знаю, что с Filtered… это работает. Во вторых я это проверил. Константин |
#9 |
Чайный пьяница
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit Последний раз редактировалось a33ik; 16.01.2010 в 00:53. |
#10 |
без комментариев.
| За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (-2). | |
#11 |
Чайный пьяница
А я так надеялся понять то чего не понял
| Тема | Ответов | |||
| Доступ к значению атрибута | 2 | |||
| Доступ к SQL | 30 | |||
| Как получить все записи из грида | 5 | |||
| Доступ на полный просмотр записей | 1 | |||
| Фильтр для отчета - из списка связанных записей? | 3 | |||
