Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 21.12.2009, 00:12   #1
degussa is offline
degussa
? Готовые отчёты
Подскажите где в инете взять уже готовые отчёты для CRM.
Старый 21.12.2009, 00:58   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от degussa Посмотреть сообщение
Простите, но непонятен сам вопрос. Можно детальнее объяснить?
Старый 21.12.2009, 14:05   #3
degussa is offline
degussa
Я даже не знаю как это объяснить. В CRM есть стандартные отчёты, можно написать отчёт самому. Но как я предполагаю есть уже готовые отчёты в интернете, которые можно взять вот я и спрашиваю где их можно взять. Я понимаю что многие из них возможно написаны под конкретную инсталляцию, но должны быть и стандартные. И кстати как восстановить встроенный отчет (Пропущенные интересы например) отчет если его изменили.
Старый 21.12.2009, 15:02   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сомневаюсь, что люди будут выкладывать свои отчёты, что под стандартную, что под нестандартную кастомизацию... Ведь это время, а следовательно деньги.
Старый 21.12.2009, 18:54   #5
lazutchik is offline
lazutchik
Наводящий вопрос а как выяснить по чему отчёт не работает? допустим теже пропущенные интересы когда делаеш отчёт получаеш 0 результат...
Старый 21.12.2009, 18:58   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от lazutchik Посмотреть сообщение
Сравнить с результатами Advanced Find можно. Ну или самостоятельно построить запрос, который по идее должен отдать выборку по отчёту, достоверность которого вызвала вопросы.
Старый 21.12.2009, 14:20   #7
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
1. да нет таких вроде
2. выгрузите с чистой кстомизации и загрузите в Вашу
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 22.12.2009, 18:01   #8
GLU is offline
GLU
52 / 74 (3) ++++
Не видел, чтобы выкладывали готовых отчетов.
Логика простая, как правило систему кастомизируют по каждого клиента, отчеты, так же персональные, а если выкладывать стандартные, то они должны использовать стандартную систему, которой не бывает по факту.
Бывают некоторые дополнения к MS CRM, как например http://www.codeplex.com/crmaccelerat...eleaseId=20449, которые теоретически могут помочь заменить какие то отчеты или расширить возможности стандартной системы.
За это сообщение автора поблагодарили: degussa (1).
Старый 23.12.2009, 09:42   #9
degussa is offline
degussa
Немного оффтопик конечно, но подскажите логику отчёта "Пропущенных интересов". У меня получается так я открываю отчёт создаю он показывает на графике 300 записей у одного пользователя когда кликаешь на этого пользователя он уже показывает 70 записей у этого пользователя.
Периодически перестают работать отчеты Evgenia_f Dynamics CRM: Администрирование 6 16.11.2009 09:01
После обновления SQL перестали работать все отчеты Elka Dynamics CRM: Администрирование 5 07.05.2009 12:23
Отчеты вне домена gor0422 Dynamics CRM: Администрирование 9 06.05.2008 09:52
Как вывести разные отчеты для разных пользователей? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 3 19.11.2007 13:14
Пустые отчеты CRM GLU Dynamics CRM: Функционал 1 19.09.2007 08:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
