Фильтр на Datasource в LookUp-форме.
Добрый день.
такой вопрос: есть Lookup-форма состоящая из двух закладок. Одна закладка с фильтром, другая без оного. На Datasource, который предназначен для фильтроного запроса переписал две методы init() i executeQuery(). Выглядят они так: X++: public void init() { Query query = new Query(); QueryBuildRange qrForInventTable, qrForCatalogGroup; QueryBuildDataSource dsForInventTable, dsForCatalogGroup; str catalogGroup; ; super(); catalogGroup = "4"; dsForInventTable = query.addDataSource(tablenum(InventTable)); dsForCatalogGroup = dsForInventTable.addDataSource(tablenum(GroupRef)); dsForCatalogGroup.relations(true); dsForCatalogGroup.joinMode(JoinMode::InnerJoin); qrForCatalogGroup = dsForCatalogGroup.addRange(fieldnum(GroupRef, Catalog)); qrForCatalogGroup.value(SysQuery::value(catalogGroup)); this.query(query); X++: public void executeQuery() { FormStringControl callerControlloc; InventTable inventTable; ; callerControlloc = SysTableLookup::getCallerStringControl(element.args()); inventTable = inventTable::find(callerControlloc.text()); super(); itemCatalogGroup_DS.findRecord(inventTable); } видимо executeQuery() некоректно работает. Если у кого есть идея прошу поделиться. Спасибо. Последний раз редактировалось dynamax; 08.10.2009 в 18:59. |
Объясните на пальцах что вы хотите получить...
спозиционироваться на 2ом гриде?
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy Последний раз редактировалось ivas; 08.10.2009 в 19:27. |
#4 |
#5 |
Спасибо за ответ.
Но в этом посту решение: прописать что-то наподобее: element.selectMode(lookup1_ItemId); У меня две закладки, одна без фильтра работает нормально т.к. там есть такая строчка : element.selectMode(lookup1_ItemId); Другая закладка с фильтром, поэтому не могу выбрать ничего кроме первой строчки. Т.е когда Lookup закрывается вместо выбранной строчки, стоит первая. Код для DataSource второй закладки выше. Посмотрел документацию и сделал как рекомендуют, но результата нет хотя после super() прописал: itemCatalog_DS.findRecord(inventTable); вместо itemCatalogGroup_DS.findValue(fieldnum(InventTable, ItemId), callerControl.text()); |
#6 |
Ищущий знания...
вот что мне не понравилось:
X++: itemCatalogGroup_DS.findRecord(inventTable); Как я понимаю это разные таблицы, может поэтому не происходит позиционирование на нужной таблице?
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#7 |
У DataSource ItemCatalogGroup в свойстве Table прописана InventTable. Это не корректно?
#8 |
Ищущий знания...
если в Вашей форме таблица ItemCatalogGroup - это таблица InventTable, то по идее это нормально...
Можно ради теста переименовать вашу таблицу на форме в InventTable, хотя не уверен что это поможет... Вообще странно, надо ещё подумать...
| За это сообщение автора поблагодарили: dynamax (1). | |
#9 |
#10 |
Ищущий знания...
сейчас у себя попробую похожую форму создать и потестить...а может вы выложите свою? что бы уже конкретно посмотреть?
#11 |
Ищущий знания...
начал создавать свою форму и возникло сразу куча вопросов
![]() какая(какие) таблица у Вас отображается в форме в гриде? на двух вкладках отображаются одни и те же таблицы(таблица)?
#12 |
#13 |
Ищущий знания...
у Вас видимо аксапта с версией выше 3.0, ваш экспортный файл ко мне не импортится
![]() ладна, будем так пробовать... суть я понял
#14 |
#15 |
Ищущий знания...
что заметил, на первой вкладке Вашей формы под названием GridItemCatalogGroup свойство DataSource стоит ItemCatalogGroup, так же у грида на этой вкладке свойство DataSource равно ItemCatalogGroup, однако поля этого грида у вас относяться к другому DataSource, а именно ItemAll.
Это некорректно
#16 |
Сообщение от lev
Это некорректно Курсор однако все равно сползает на первую строчку. |
#17 |
Ищущий знания...
исправьте там у всех полей свойство DataSource на ItemCatalogGroup
#18 |
Ищущий знания...
а по отладчику не смотрели?
в частности интересен метод executeQuery строчка X++: itemCatalogGroup_DS.findRecord(inventTable); p.s. я имею ввиду вот тут X++: inventTable = inventTable::find(callerControlloc.text());
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем Последний раз редактировалось lev; 09.10.2009 в 13:04. |
#19 |
но после этой строчки: itemCatalogGroup_DS.findRecord(inventTable); находит ItemCatalogGroup но, все время с первым RecId. видимо эта строка не работает правильно: X++: inventTable = inventTable::find(callerControlloc.text()); Последний раз редактировалось dynamax; 09.10.2009 в 13:31. |
#20 |
Ищущий знания...
в том то и дело что не находится, поэтому встает на первую строку в списке.
у Вас проблема в том, что не известно какую запись искать. так же не понятно определение поля (ItemId) по которому ведется поиск номенклатуры... X++: callerControlloc = SysTableLookup::getCallerStringControl(element.args());
