Старый 24.09.2009, 15:14   #1
dvg is offline
dvg
Предложения и прайс-листы
Имеется несколько прайс-листов, в каждом из которых присутствуют свои продукты.
Создаю предложение, указываю в нем прайс-лист, сохраняю все это и перехожу в раздел "Существующие продукты" и пытаюсь там добавлять продукты к предложению.
Так вот тут засада - открывается список со всеми продуктами, а не теми, которые указаны в выбранном прайс-листе.
Кто-нибудь знает как это побороть?
Старый 24.09.2009, 15:23   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Это странно, потому что у меня отображаются только из прайс-листа
Может кастомный фильтр на лукап повесили? или какой похуже ансапорт?
Ну и стандартный вопрос про ролапы
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 24.09.2009, 15:37   #3
dvg is offline
dvg
Установлен 5-й ролап. Никакого криминала с ансаппортом нет.
Старый 24.09.2009, 15:41   #4
slivka_83
Консультант-джедай
А можете показать серию скриншотов... прайс листы, его товары, предложение, связанное представление предложения, добавление продукта ну диалог лукапа если канечно не секрет
Блога
Старый 24.09.2009, 15:59   #5
dvg is offline
dvg
Скриншоты
Миниатюры
ID:	5169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5171   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.09.2009, 16:10   #6
slivka_83
Консультант-джедай
А выбрать "левые" продукты Вы можете? и сохранить предложение?
П.С, и эти левые продукты случаем не деактивированы?
Блога
Старый 24.09.2009, 16:23   #7
dvg is offline
dvg
"Левые" продукты и выбираются и сохраняются без проблем.
Не совсем понял на счет деактивации...
Старый 24.09.2009, 18:28   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Продукты которые при выборе не должны быть видны - их записи активны или деактивированы?
Блога
Старый 25.09.2009, 08:26   #9
dvg is offline
dvg
Не понял где это можно посмотреть...
Но на мой взгляд все активно.
Старый 25.09.2009, 08:32   #10
slivka_83
Консультант-джедай
Параметры - Каталог продукции - Продукты - там три представления (два из них активные и неактивные продукты).
Блога
Старый 25.09.2009, 09:07   #11
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Нет в данном случае принципиальной разницы! В продукты для сделки должны попадать только активные продукты текущего прайс листа. Честно говоря, первый раз сталкиваюсь с чем-то подобным. Обычно, наоборот, стараются повторить поведение фильрующих лукапов вроде этого, а у вас он почему-то не фильтрует. Беглый гуглинг тоже не дал ответа. Так что совет один: поставьте последний ролап, хотя я и не видел в его описании подобных исправлений.
Старый 25.09.2009, 09:14   #12
slivka_83
Консультант-джедай
Я тоже так думаю... и поэтому единственное, что приходит на ум (если это не баг) - включено отображение неактивных записей в стандартных вьюхах. Больше идей нет
Блога
Старый 06.10.2009, 10:40   #13
datfi is offline
datfi
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
А где проверить выше сказанное?
Старый 25.09.2009, 10:42   #14
Артем Enot Грунин
Ну, по логике, в прайсе средств защиты не должно быть системных блоков! Кроме того, автор сказал, что ансарорта не было, так что однозначно баг.
Старый 25.09.2009, 10:59   #15
dvg is offline
dvg
Неактивных продуктов нет.
Старый 25.09.2009, 11:38   #16
slivka_83
Консультант-джедай
А это у всех пользователей, на всех ролях и со всеми прайсами?
Блога
Старый 25.09.2009, 11:46   #17
dvg is offline
dvg
Да
Старый 05.10.2009, 17:39   #18
datfi is offline
datfi
Вопрос открыт, только что заметил что у меня так же. Хоть и выбран прайс в валюте USD он показывает продукты и с руб и с долларами из разный прайсов
Старый 05.10.2009, 17:49   #19
datfi is offline
datfi
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
Дополнение: при выборе вот продукта из другого прайса выдает следующую ошибку
Миниатюры
Старый 06.10.2009, 10:44   #20
slivka_83
Консультант-джедай
http://mmcrm.ru/?p=624
Блога
Продукты и прайс-листы (ежемесячная смена цен) datfi Dynamics CRM: Функционал 10 09.11.2010 02:33
Уведомление "Произошла ошибка: не указан прайс-лист" DImaNec Dynamics CRM: Функционал 8 18.06.2009 14:22
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Прайс-листы Верба Dynamics CRM: Разработка 7 05.05.2008 08:44
Прайс html поместить в CRM? Maxim74 Dynamics CRM: Функционал 2 08.06.2006 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
