Старый 09.09.2009, 19:10   #1
NNB is offline
NNB
Одурел к концу дня
Имеется код
NNBQtyL.Qty=porog;
NNBQtyL.InventDimId=commissionTransaction.InventDimId;
NNBQtyL.ItemId=commissionTransaction.ItemId;
NNBQtyL.InventTransId=commissionTransaction.InventTransId;
NNBQtyL.InventTransRecId=INVENTTRANS.RecId;
NNBQtyL.insert();
Все остальное нормально, NNBQtyL.InventTransRecId упорно 0
тип у NNBQtyL.InventTransRecId - RecId, Ax4
В чем дело????????????????
Старый 09.09.2009, 19:23   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Поле InventTransRecId сегодня добавили? Иногда приходится перезапускать сервер. Тип, кстати, стоит использовать RefRecId.
Старый 09.09.2009, 19:25   #3
Сообщение от NNB Посмотреть сообщение
У полей, отличных от recId, тип должен быть RefRecID.
Иначе вы огребете проблем при экспорте/импорте данных.
по делу:
в момент присвоения "NNBQtyL.InventTransRecId=INVENTTRANS.RecId;"
какое значение имеет InventTrans.RecID?
Старый 10.09.2009, 09:09   #4
NNB is offline
NNB
По отладчику все нормально
Если потом делать Select видны 0
Старый 10.09.2009, 09:17   #5
тогда сделайте следующую проверку:
вместо NNBQtyL.insert(); напишите NNBQtyL.doinsert();
ЕСЛИ теперь вы видете нормальную запись
ТО в вашей таблице переопределен метод insert, ищите в коде этого метода кто обнуляет запись
ИНАЧЕ обнуление происходит в ядре. в этом случае
=== ЛИБО код размещен в разных уровнях клиент/сервер (скорее всего)
=== ЛИБО существует триггер на уровне SQL
Поясню пункт "код размещен в разных уровнях клиент/сервер"
скорее всего переменная INVENTTRANS существует на сервере, а код исполняется на клиенте
или наоборот, переменная - на клиенте, а код исполняется на сервере.
Когда смотрите в отладчике, обратите внимание на иконку рядом с переменной. Иконки разные для существующих на клиенте или сервере переменных.
ДОБАВИЛ: не забудьте вернуть doinsert() -> insert() после проверки
Последний раз редактировалось mazzy; 10.09.2009 в 09:19. Причина: верните код на родину после проверки
Старый 10.09.2009, 10:07   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сергей, по-моему, ты что-то путаешь.
Табличные переменные в трехзвенке живут на сервере (кроме временных таблиц).
По твоей логике, ни одни джоб не сможет работать с базой данных
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 10.09.2009, 11:11   #7
Проверил. Путаю. Спасибо.
тогда остается: синхронизировать, проверить код в insert, проверить триггера в SQL
Старый 10.09.2009, 10:28   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сделайте синхронизацию таблицы
Старый 11.09.2009, 09:30   #9
NNB is offline
NNB
Спасибо всем
ax4.0
Кошмар в конце дня nikbik DAX: Программирование 3 16.08.2006 10:44
Учет по партиям или каждый день закрытие дня gb20 DAX: Функционал 23 13.04.2006 17:19
Axapta Report Designer vs. Something Андре DAX: Программирование 39 18.07.2005 11:06
Как заполняется Control (остаток на начало дня)? Александр Костоусов DAX: Программирование 21 15.10.2004 14:13
Дебиторская задолженость в рабочих дня bucken DAX: Функционал 8 07.02.2004 03:23
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
