Проблема с запуском CRM
Всем привет.
Помогите пожалуйста разобраться.. Есть виртуалка, на которой установлен CRM. (все на одной виртуалке). При попытке запустить CRM как через браузер , так и через outlook выдаются ошибки ![]() |
Консультант-джедай
У вас же сервер выключен
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
так тоже не работает..
Консультант-джедай
Все службы запущены? IIS покажите!
MCTS
1) в IIS, на сайте MS CRM правой кнопкой мыши, и сделайт броузе
2) дефаулт веб сайт и сайт CRM на одном порту 3) я думаю поможет репаир CRM
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1). |
Спасибо. 1): скриншот Пункт 2) не поняла ![]() |
#9 |
#10 |
#11 |
MCTS
по второму пункту, посмотрите в IIS где перечисленны все веб узлы, и увидите, что на одном порту 80, весит два сайта
это виртуалка от MS ? SharePoint используется?
#12 |
Да, это виртуалка от MS (c 2008 SQL) (Поэтому очень хочется ее установить..Т.к. был не удачный опыт при попытке обновить свой SQL на 2008.... ) SharePoint используется.. |
#13 |
MCTS
После каких махинаций получилась такая ситуевина ?
Оригинал виртуалки есть ? Попробуйте запустить установка CRM и выпрать пункт Repair потому как анализировать логи IIS что-то не хочется, да и времени много займет, к тому же это виртуалка ![]()
#14 |
Спасибо вам за советы.. я попробую Repair (если я правильно понимаю, установку можно запустить с обычного диска с дистрибутивом CRM) |
#15 |
MCTS
#16 |
Repair не помогло...
#17 |
MCTS
Вы так и не сказали, после чего получили такую фыгню ? Что делали ?
Изначально виртуалка работала ? А ругается установщие на разрешенность имен DNS и алиасы. Признавайтесь что делали ? ![]()
#18 |
Честно-честно... Она еще не успела работать... это как бы изначально и есть..ее только сегодня пытаемся подключить чтобы посмотреть...Сделать еще при всем желании ничего не успели бы.. ![]() |
#19 |
Консультант-джедай
Лезьте в ДНС и смотрите что там с именем CRM!
Вы привели скриншот для некоторых сервисов, а нужно для всех! отсортируйте по столбцу Стартайп тайп и убедитесь что все службы автоматед запущены!
#20 |
"Лезьте в ДНС и смотрите что там с именем CRM".. Прошу прощение за серость, а как можно посмотреть что там именем CRM? ![]() ![]() |
