Старый 30.07.2003, 11:26   #1
snatka is offline
snatka
NavAx
NavAx Club
41 / 19 (1) ++
Ошибка по накладным расходам
Подскажите, пожалуйста, никак не могу обработать заказ с накладными расходами. Настроены коды накладных расходов, выбираю код в заголовке заказа, указываю сумму. Выдается ошибка "Автоматическая корреспонденция по осуществленной проводке не может быть установлена". Рисуются проводки без корреспонденции.
Старый 19.02.2015, 10:39   #2
Fizik is offline
Fizik
И меня опять волнует этот вопрос. Теперь при обработке накладной по заказу 1 Дебетовая половинка проводки и 2 кредитовые половинки, которые автоматически не корреспондируют. И вручной тоже. Может кто-то сталкивался?
Старый 19.02.2015, 13:16   #3
ena_ax is offline
ena_ax
Была такая проблема. Корреспондировал вручную. При этом выставлял правильно "галки" Crediting и Correct.
корреспонденция, накладные расходы, ошибка
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
