в чем преимущества триггеров
Помогите подумать, в чем могут быть преимущества/недостатки использования триггеров на стороне Sql server вместо Ax insert/update/delete?
из очевидных преимуществ :может, проще обращаться к другим sql server -ам из очевидных недостатков:надо пересоздавать при каждой синхронизации таблицы Спасибо |
Axapta
А в чем состоит ваша задача? Вы вообще про что? Вместо "Ax insert/update/delete" нельзя использовать ничего другого, потому как в этих методах находится/может находиться часть бизнес-логики приложения.
Задача - логгировать определенные изменения данных в другую таблицу. Поэтому думаю, где лучше писать. На первый взгляд, для моей задачи преимуществ писать это на стороне sql не вижу, но, может, есть кие-то тонкости, о которых я не задумываюсь.
record.Insert/update так и останутся в аксапте, поэтому бизнес-логика не пострадает. |
#4 |
Axapta
Чем не устраивает стандартный журнал базы данных? Если не устраивает, то в любом случае что может быть проще, чем перекрыть insert/update в Аксапте? Тем более, сами же пишите, что "надо пересоздавать при каждой синхронизации таблицы". Есть что-то, что вас смущает, раз вы вопрос задали?
#5 |
Возможно, человек задумывается над тем, чтобы сделать железобетонный лог, который отлавливает даже doInsert/doUpdate и не отключается командой skipDatabaseLog.
Но если уж кто-то может внести правки в код, чтобы отключить лог командой, то этот кто-то наверняка сможет отключить и триггера. Поэтому лучше выбросить из головы затею проконтролировать разработчика, а использовать нормальный журнал базы данных. |
#6 |
Axapta
Возможно. Но если это так, то я хочу это от человека услышать, прежде чем советы давать и домысливать за него. Пока этого не прозвучало.
"Вы забыли об этом спросить, но это дом для семейства слепых жирафов" (с) Джоэль http://russian.joelonsoftware.com/Ar...erviewing.html |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#7 |
Вообще то лог отлавливает doInsert/doUpdate. Специально в свое время проверял (была необходимость). Если сомневаетесь, то в salesLine строки вставляются именно командой doInsert() и лог (журнал БД) по ней работает.
#8 |
NavAx
Заметно тормозит систему.
Ситуация у нас такая, что идут постоянные бодания на тему:"кто накосячил". Несколько систем работает в связке, причем регулярно дорабатываются. Регулярно, посреди транзакции падает одна из систем или связка между ними. Пользователи с админскими правами тоже активно что-то правят. Регулярно обнаруживаются косяки и начинается поиск виноватых. Чтобы прикрыть задницу, ведется логгирование в файлах всего что входит/выходит через BC и основных таблиц в системном логе. Т.к. в лог пишут все и сразу, он временами начинает задумываться над своей тяжелой жизнью. При этом гражданин должен ждать у конторки, пока чиновник выпишет ему документ лишние 10 секунд. Гражданин расстраивается. Чиновник расстраивается от того, что гражданин расстроился. Другой гражданин расстроился из-за того, что очередь образовалась. Все unhappy. Надо что-то делать. AX 4.0.2501.116
Isn't it nice when things just work? |
#9 |
На уровне БД конкретного пользователя не отловить, все подключаются под учеткой AOS-а. А вот если какая-то программа лезет напрямую в базу, то это возможно отловить только триггерами.
#10 |
А сами они непосредственно ведь не пишут в транзакционные таблички. Так что их можно и не логировать. Кстати, при желании, можно отлавливать все нажатия на кнопки в системе. sysSetupformRun в этом поможет. Тормозов особых не добавит. |
#11 |
По-моему, это - почти чисто админская (в смысле DBA) проблема, а не аксаптовая. Да, есть одна таблица, в которую куча народу накидывает кучу записей, да, она может разрастаться до десятков процентов от размера всей базы, да, иногда вставка записи в нее может задумываться на несколько секунд, тормозя обработку данных, удлинняя транзакции, приводя к дополнительным блокировкам и т.п. Ну и что, из-за этого сама идея перестает быть хорошей? Один из вариантов решения - партицирование таблицы по какому-то левому полю, значение которого хорошо распределено между сессиями. Можно добавить поле по аналогии с LedgerBalancesDimTrans.LedgerBalancesVariant, которое заполнять каким-нить остатком от деления кода сессии на константу, и вот по этому полю партицировать таблицу. А еще регулярно избирательно чистить ее, чтобы она не разрасталась до непомерных размеров, - для этого может потребоваться дополнительное партицирование по LogTableId.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), S.Kuskov (2). |
#12 |
Общая идеология программирования в АХ такова - что код нужно писать только в АХ без участия БД. Как бы не хотелось. Представьте себе как Вы будете отлаживать код - из отладчика АХ проваливаться в отладчик SQL? А если Вас сменит товарищ, который не умеет работать с отладчиком на SQL Server? (или вообще БД сменят на оракл
![]() Конечно - технически - все можно сделать но подумайте шире - код захочется перенести, возможно Вам в этом не придется участвовать, человек, который переносит код - может не знать: а) также хорошо SQL Server как Вы - чтобы уметь перенести триггеры б) что эти триггеры вообще существуют. Ведь в АХ есть перекрестные ссылки, по которым все видно и которые очевидно не строятся по коду, исполняемому вне АХ
#13 |
Угу. Кроме того, БД могут быть разные.
#14 |
В лог попадет все, что:
а) было настроено попадать (если к примеру, лог будет отключен по событию update, то при событии update ничего туда попадать не будет) б) не было принудительно отключено в коде через параметр skipDatabaseLog Кстати - еще один минус в сторону триггеров. Представьте себе - возникла ситуация, когда надо будет проджобить (разово изменить (удалить/добавить) записи) табличку в АХ. При этом ну никак нельзя эти изменения переносить во вторую БД. Это в начале кажется что такого не было и быть не может. По факту - такие ситуации возникнут - 100% рано или поздно. В АХ лог можно отключить, а вот с триггерами в БД поковыряться придется. А ситуация может быть простая - рассинхронизация Ваших БД. Например, восстанавливали ее из бекапа. Единственное, когда штатный лог не подойдет - это когда Вы заходите чтобы данные при переливе - дополнительно обрабатывались. Но это уже другая тема.
#15 |
Могу добавить + к триггеру - например, идет удаление чего-то (строка отгрузки, например) - частенько в алгоритме присутствует несколько транзакций в разных классах, методах... Вдруг обрыв (ну хз - АОС упал, сеть порвалась и др.) останется хвост (частенько у себя чистим - только не надо про кривых программеров и т.д. - Косяпта сама не всегда идеально с транзакциями работает) - триггер такого не допустит - либо все удалится, либо ничего.
То-же само и при модификации строки. |
#16 |
Axapta
#17 |
Сообщение от egorych
![]() Могу добавить + к триггеру - например, идет удаление чего-то (строка отгрузки, например) - частенько в алгоритме присутствует несколько транзакций в разных классах, методах... Вдруг обрыв (ну хз - АОС упал, сеть порвалась и др.) останется хвост (частенько у себя чистим - только не надо про кривых программеров и т.д. - Косяпта сама не всегда идеально с транзакциями работает) - триггер такого не допустит - либо все удалится, либо ничего.
То-же само и при модификации строки. Но тем не менее - если бы утверждение, что "триггер не пропустит" было бы неверно - то про триггер никто бы не вспоминал. Ни у кого же не возникает (надеюсь!) мысли натравить 2 приложения на одну базу и передавать управление из одной Аксапты в другую ![]()
#18 |
MCITP
![]() Цитата:
То-же само и при модификации строки. По сути ответ был дан в самом первом посте самим же топикстартером... ++ "близость" к данным, как следствие независимость от приложения и, в какой-то степени, скорость работы -- потенциальная постоянная "рассинхронизация" с приложением
Zhirenkov Vitaly |
#19 |
Сам.AX
Почитал и стало грустно.
Вы помогаете друг другу или играете в "кто умнее" ? Уважаемый IKA примите мои соболезнования. |
#20 |
Не грустите понапрасну
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1). |
