Не запускается Deployment manager
Здравтсвуйте. Такая ситуацию. Умер сервак с БД СРМ. Бэкап ясное дело есть. Собрали новую железяку, назвали также, подняли SQL развернули из бэкапа базу. При запуске Deployment manager выдает ошибку, либо недостаточно прав, хотя юзер админ, либо если заходить под локальным админом - ошибка загрузки оснастки. Сам клиент тоже не запускается - пишет
Cannot open database "zat478_tt" requested by the login. The login failed. Login failed for user 'GAR\MS-CRM$'. Скажите можно как-то поднять СРМ без переустановки, буду очень благодарен за любой совет. Спасибо. |
MCTS
Redeployment tool вам поможет
| За это сообщение автора поблагодарили: DinDim (1). | |
Консультант-джедай
А что такое Redeployment tool ? разве эта софтина не из 3 версии?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
Ага, похоже она для тройки. В Четвертой версии Deployment manager, проблема не решена
Чайный пьяница
Я экспериментировать не пробовал, но Repair - пробовали?
Консультант-джедай
Если у вас новая машина и только бэкап на ней, произведите заново установку и при установки укажиет использовать существующую организация... вроде так...
| За это сообщение автора поблагодарили: Сабитов Андрей (1). | |
Машина новая только с сервером БД. Инсталяция самой системы и деплдоя осталась не тронутой. Я никак не могу понять почему он не подхватил базу, ведь она идентична (и сервак также называется, и база) неужели придется все переинсталивать? И почему не запускается деплой?
MCTS
сервак с CRM остался в стороне так ? вы переставили заново SQL на новой машине и на нем восстановили БД?
#9 |
#10 |
MCTS
и предудущий сервак, где стоял скуль прибили ?
Вариант такой, если машина (старая) со скулем еще жива, откатывайтесь к этой конфигурации, затем импортируйте организацию с новой машины. Второй вариант переустановка CRM с нуля. Можно конечно попробовать и repair
#11 |
Сообщение от Сабитов Андрей
не идентична, то что Вы указали такое же имя еще ничего не значит. Вариант такой, если машина (старая) со скулем еще жива, откатывайтесь к этой конфигурации, затем импортируйте организацию с новой машины. Второй вариант переустановка CRM с нуля. Можно конечно попробовать и repair Расскажите про repair пожалуйста
#12 |
Чайный пьяница
Заходите в Add/remove programs в Windows Server, ищете CRM Server, выделяете, жмёте repair.
#13 |
MCTS
Вот это косяк .... сорри .... вот что значит долго не работаю с системой. Еще раз сорри.
Да Slivka_83 прав, при установке CRM На новой железке, укажите использовать существующую БД, или можно импортнуть новую организацию в Deployment Manager.
