Печать формы
Я вроде посмотрел весь форум но так и не нашёл, как распечатать саму форму? ctrl+p работает, но метод print() почему то нет, делал на основе печать репорта, но не получается, может кто подскажет примерчик, или как запустить саму форму напечать?
Axapta
Что вы подразумеваете под словами "распечатать саму форму" и что значит "как запустить саму форму напечать"?
к сожалению то самое, всю форму, если интересно на ней activx control с web контентом, поэтому вопрос как запустить принт самой формы?
например, клавиши alt + prtScr, далее вставка в ворд и печать
а по другому, ведь ctrl+p работает же а как из кода?
Axapta
Простите, я опять не понял. Что значит "распечатать форму"? Вам надо на принтер скриншот отправить? Или же каким-либо образом все содержимое произвольной формы, с учетом того, что в каких-то частях формы могут быть скроллеры и на экран не все влезает? Или Автоотчет по ctrl+P же вроде именно он вызывается?
"Или же каким-либо образом все содержимое формы, с учетом того, что в каких-то частях формы могут быть скроллеры и на экран не все влезает?" вот это, как я понял из-за того что на форме нет datasource вместо автоотчёта, с помощью ctrl+p печатается вся форма, а не делается автоотчёт. Так вот как этот ctrl+p вызвать из X++?
Axapta
По ctrl+p всего лишь вызывается форма SysTableForm.
#9 |
хммм нет у меня вызывается сразу принтер, как например если б из эксплоера вызвать ctrl+p ...
#10 |
обрисую полностью ситуацию есть form с контролом activex (Microsoft Web Browser) как распечатать этот контрол на принтере? так как при ctrl+p вызывается, сразу принтер из windows? как это сделать из кода?
#11 |
Боец
Вот для начала. По нажатию Ctrl+P фотографирует форму и кладет рисунок в буфер обмена.
Перекрыть метод task() на форме X++: public int task(int _taskId) { int ret; // DSPIC --> Image image; #define.Key_CtrlP(278) // DSPIC <-- ret = super(_taskId); // DSPIC --> if (_taskId == #Key_CtrlP) { image = new Image(); image.captureWindow(this.hWnd()); image.clipboardCopy(); } // DSPIC <-- return ret; } Если нужно не через SysPrintForm, то можно продумать вариант с WinApi::PrintDlg - вызывает виндошный диалог принтера перед печатью (Ctrl+P). Нужно посмотреть, как ему подсунуть буфер обмена для печати, либо получится сделать минуя буфер. Последний раз редактировалось DSPIC; 23.07.2009 в 17:31. Причина: PrintDlg |
#12 |
спасибо за внимание, я посмотрел syshelp formu и там почти то что нужно, только мне не понятно как activex.document() засунуть в олекоманд, или как делается выборка и убирается header time and date ...
X++: void print() { OleCommand oleCommand; COMVariant parm; ; oleCommand = new OleCommand( browser1.Document() ); parm = new COMVariant(COMVariantInOut::Out); oleCommand.exec('',6,1,parm); |
#13 |
Вобщем заработало
X++: void print() { OleCommand oleCommand; COMVariant parm; ; oleCommand = new OleCommand( browser1.Document().Interface() ); parm = new COMVariant(COMVariantInOut::Out); oleCommand.exec('',6,1,parm); } |
| За это сообщение автора поблагодарили: oip (5). | |
