Для получения выборки ссылочной сущности (отношение N:1) по списку Id основной сущности в запрос нужно передавать эти Id в виде Guid-ов. Guid-ы извлекаются из выборки записей основной сущности, где они содержаться в атрибуте первичного ключа (PK). Это атрибут имеет тип Microsoft.Crm.Sdk.Key и напрямую в Guid никак не хочет преобразовываться. Пришлось применитть 2-х шаговое преобразование с использованием промежуточных переменных:
Код: ce = new ConditionExpression();
ce.AttributeName = "new_primaryobjectreference";
ce.Operator = ConditionOperator.In;
ce.Values = new Object[result.BusinessEntityCollection.BusinessEntities.Count];
Key dekey;
Guid deid = new Guid();
for (int i = 0; i < result.BusinessEntityCollection.BusinessEntities.Count; i++)
de = (DynamicEntity)result.BusinessEntityCollection.BusinessEntities[i];
dekey = de.Properties["new_primaryobjectid"] as Key;
deid = dekey.Value;
ce.Values[i] = deid;
}В начале я вообще не думал, что нужно будет делать какие-либо преобразования. Для передачи значений создал универсальный массив generic-объектов, в который просто сохранял список ключей. Но при выполении запроса CRM ругался: "ты подсунул Key туда где нужен Guid" и пришлось искать способ привести значения к нужному типу. |
Чайный пьяница
Сообщение от alsherin
Key dekey;
deid = dekey.Value;
Вот такая штука возвращает GUID:
Код: ((Key)DynamicEntity.Properties["new_primaryobjectid"]).Value
С уважением, Tony Green |
| За это сообщение автора поблагодарили: alsherin (1). | |
С точки зрения производительности какой код эффективнее? Можно ли было сразу написать:
Код: ce.Values[i] = ((Key)((DynamicEntity)result.BusinessEntityCollection.BusinessEntities[i]).Properties["new_primaryobjectid"]).Value; |
Не важно. Компилятор все равно оптимизирует код за вас. Пишите так, как удобно отлаживать и вносить изменения.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
