TabIndex где найти
как изменить порядок табуляции на форме без применения в событии onload crmForm.all.FIELD.tabIndex = 1000
где реально можно найти и поменять TabIndex. Просто в форме столько полей, что переписать их все нудно и муторно. Да и вообще хотелось бы знать где такие параметры хранит CRM |
Нигде не хранит, они генерятся автоматически. Порядок табуляции всегда сверху вниз, слева на право внутри каждого раздела. Проектируйте форму так, что бы ее было удобно заполнять. Лишние поля можно и убрать.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Насколько я понял порядок табуляции именно по порядку создания полей, а не по расположению в форме
Консультант-джедай
Есть маленький трюк как изменить порядок табуляции на слева-направо, сверху вниз
Для этого нужно просто в качестве строки использовать секции без заголовков (в каждой секции по одной строке) правда с точки зрения произодительности это не есть гуд, т.к. создается куча лишних элементов в html разметке
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
У меня нормально работает. Попробуйте заново опубликовать форму.
