Старый 11.06.2009, 12:34   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
версия ОС
Добрый день, коллеги ! нужна такая помощь если кто сталкивался.
Переносим нашу аксапту (3.0 SP 5) на новый сервер. Windows 2003 server 64 edition - админ предлагает такую операционку.
Соответственно вопрос - будет ли наша версия (AOS и клиент) работать на такой OC или нужна обязательно 32-разрядка??
Старый 11.06.2009, 13:02   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от Nikolaich Посмотреть сообщение
Будет работать, но в режиме эмуляции 32-разрядного режима. Только вопрос, зачем вам для AOS, 64 бита? 64 бита нужно только если у вас есть приложения способные "скушать" больше 3 ГБ, и не поддерживают режим AWE. Где-то на форуме была ветка про то сколько памяти может съесть AOS. Так вот, если я не ошибаюсь, то там пришли к выводу что больше 2 ГБ он не ест. Поищите, почитайте.
Старый 11.06.2009, 13:34   #3
Nikolaich
я выражусь более точно
у нас и AOS и сервер SQL 2005 будет стоять на новом сервере с 64 битной ОС
что такое режим эмуляции - его админы должны настроить?
от специалистов аксапты никаких действий не требуется??
Старый 11.06.2009, 13:37   #4
Nikolaich
у нас SQL 2005 кушает во время пиковой нагрузки более 3 гб (много данных очень)
посему ставить 64 битник оправданно
но поскольку там же скорее всего и AOS будет стоять - то в этом и есть вопрос
Старый 11.06.2009, 13:51   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Ничего настраивать не нужно. AOS будет запущен в режиме эмуляции WoW64. А любая эмуляция - это замедление работы.
SQL поддерживает режим AWE, про который я Вам написал выше. Так что он нормально будет жить и на 32-х разрядной ОС.
А вообще конечно лучше для этого иметь два отдельных сервера (это Вы наверно и сами знаете). И тогда, в Вашем случае, для SQL 64 бита, для AOS - 32.
Старый 11.06.2009, 13:59   #6
Nikolaich
ok - спасибо
резюмируя: либо разносим по разным серверам (64 и 32 разряда) либо все на одном 32 разрядном
спасиба !
эмуляция - да, лучше не связываться
Старый 11.06.2009, 14:24   #7
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Поддерживать, то он поддерживает, но это отнюдь не есть равноценная работа на 64 бита! В режиме AWE SQL использует память выше 4 Гб ТОЛЬКО ДЛЯ ФАЙЛОВОГО КЭША, а все операции проводит в пространтве памяти ниже 4Г. Что весьма мало для нагруженного сервера! Особенно это может касаться выделения памяти для блокировок.
ps Мы как-то проводили тест, получилось - если AOS и SQL работают на 1 машине, скорость работы ~ в 1.5 раза выше, чем на разнесенных серверах! Даже если между ними гигабитный канал!. ВотЪ
Старый 11.06.2009, 15:21   #8
Nikolaich
поддерживает ли штатно текущая версия AXAPTA кластеризацию?? (Failover Clustering)??
Старый 11.06.2009, 16:24   #9
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
А можно ссылку на BOL?
ax3.0, основные средства
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Ошибка при проверке и разноске строк журнала ОС (версия 3.0, сервиспак 2) waitingforsharan DAX: Функционал 3 26.02.2004 01:15
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
