Регистрация PlugIn
Привет, Всем.. Вот пытаюсь написать первый в жизни PlugIn. Пока не очень получается.. Задача состоит в том, что необходимо реализовать следующее: при добавлении продуктов в возможной сделке ,в форме продукт для возможной сделки при нажатии сохранить нужно брать значение суммы из моего поля "Моя сумма" и присваивать это значение в прайс-листе для соответствующего продукта.. Т.е. выставлять цену за данный продукт в прайс-лист из формы "Продукт для возможной сделки" ..
Не могу понять, как из текста PlugIn считать значение "Моя сумма" и еще сложнее как эту сумму подставить в прайс-лист.. Не знаю как зарегистрировать этот PlugIn "on Create message".. ![]() .. и что еще нужно регистрировать..using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using Microsoft.Crm.Sdk; using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy; using Microsoft.Win32; namespace TestPlugin { publicclassExecuteHandler : IPlugin { public ExecuteHandler(string config, string secureConfig) { } #region IPlugin Members publicvoid Execute(IPluginExecutionContext context) { } #endregion } } |
Чайный пьяница
Здравствуйте, уже здесь.
Итак. Для начала Вам надо создать плагин. Что для этого надо делать описано тут. Там же есть ссылка на ресурс, откуда нможно скачать утилиту регистрации плагинов.
Привет еще раз. Можно еще вопрос?.. Создаю плагин по вашей ссылки.
При создании нового проекта на C# , выбираю шаблон, однако появляется ошибка: "С:\Users\Таня\AppData\Local\Temp\elkeikyu.vsc\Temp\MSCRM Plug-in1.csproj(63,11): The imported project "C:\Microsoft.CSharp.targets" was not found. Confirm that the path in the <Import> declaration is correct? and that the file exists on disk" |
Чайный пьяница
Сообщение от Elka
| За это сообщение автора поблагодарили: Elka (0). | |
Спасибо. Начать получилось
Чайный пьяница
Спасибо за детальное об'яснение этой темы.
Все стало значительно понятней, повторил все действия здесь описаные, скопировал код с поста и удалил всьо в методе Execute. Плугин регистрируется, но выполнятся не хочет пишет немогу загрузить асемблю ... В ивент вьювере - пусто, можно гдето логи какието найти или продебажить ? И еще одно - при регистрации прошу положить либу на диск, но не могу найти куда оно ее кладет ... ЦРМ стоит в папке D:\CRM4 - может здесь собака порылась ? Последний раз редактировалось Vuhasty; 15.05.2009 в 14:05. |
Чайный пьяница
Сообщение от Vuhasty
#9 |
#10 |
Чайный пьяница
Включите трасировку и почитайте, что пишется в лог.
| За это сообщение автора поблагодарили: Vuhasty (1). | |
#11 |
Спасибо, скопировал руками файл с плагином в соответствующий каталог кажется заработало
#12 |
Чайный пьяница
А. Если в случае регистрации плагина, как плагина на файловой системе, то необходимо копировать =) чтото не подумал об этом...
#13 |
При попытке зарегистрировать сборку возникает ошибка:
Unhandled Exception: System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.Crm.Sdk, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл. |
#14 |
Чайный пьяница
Сообщение от Dark_Angel
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit Последний раз редактировалось a33ik; 23.07.2009 в 11:08. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1). | |
#15 |
Эта библиотека и так копируется в папку с плагином...
Ничего не помогает... |
#16 |
Все понял... ты имел в виду положить сборку плагина в один каталог регистратором... заработало... спасибо...
#17 |
Чайный пьяница
Плюсуйте ) Тут как бе это принято ))))
| За это сообщение автора поблагодарили: megabyte-ceercop (0). | |
#18 |
скажите пожалуйста, что за ошибка:
Проект, создающий библиотеку классов, не может быть непосредственно запущен. Для отладки данного проекта добавьте к решению проект создающий приложение и ссылающийся на эту библиотеку и сделайте его запускаемым |
#19 |
Все предельно ясно - сама библиотека классов (dll сборка) не может быть запущена как программа. Это как мотор без машины: хотите проверить как на нем ездить - ставьте под капот какого-нибудь авто.
В случае сборки плагина, ее нужно зарегистрировать в CRM, после чего подключаться к системе удаленным отладчиком. На своей локальной машине вы ее не протестируете.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#20 |
Добрый день всем!
Спасибо за тему, реально помогла.. ![]() Все ошибки, описанные в теме, возникали друг за другом, и все решились.. Но вот проблема с регистрацией плагина не хочет решаться.. ![]() Вобщем CRM 4.0, использую регистратор плагинов 2.2 из аттача к одному из постов этой темы. На сервере, где стоит CRM я админ и на самой машине, и в CRM. Плагин - пустой код, созданый визардом плагинов для CRM из SDK. При создании проекта выбрал Framework 2.0 При регистрации плагина выскакивает ошибка: Цитата:
Unhandled Exception: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request.
Detail: <detail><error> <code>0x80040256</code> <description>Not have enough privilege to complete Create operation for an Sdk entity.</description> <type>Platform</type> </error></detail> в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) в PluginRegistrationTool.CrmSdk.CrmService.Create(BusinessEntity entity) в D:\Install\MSCRM\PluginRegistration 2.2\Web References\CrmSdk\Reference.cs:строка 212 в PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.RegisterAssembly(CrmOrganization org, String pathToAssembly, CrmPluginAssembly assembly) в D:\Install\MSCRM\PluginRegistration 2.2\RegistrationHelper.cs:строка 261 в PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnRegister_Click(Object sender, EventArgs e) в D:\Install\MSCRM\PluginRegistration 2.2\PluginRegistrationForm.cs:строка 363 ![]() Сборку microsoft.crm.sdk.dll рядом с регистратором положил. |
| Теги |
| c#, plugin, pluginregistrationtool, регистрация |
