Старый 13.08.2008, 18:35   #1
AlexsSDa is offline
AlexsSDa
E-mail Router, настройка
Здравствуйте!
Не получается настроить E-mail Router, указываю рабочий сервер входящей (Exchange)/исходящей (SMTP) почты, настраиваю Deployments, во вкладке Users,Queues, and Forward Mailboxes выбираю CRM-овский сервер, загружаю уч. записи, тестирую их (Test Access) - и тут вываливаются следующие ошибки:
Incoming Status: Failure - Unable to connect to the remote server A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond
Server: 123.abc.ru
Outgoing Status: Failure - An error occurred while checking the connection to e-mail server 123.abc.ru. A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond
Соответственно crm4 на прием/отправку почты не работает.
В чем может быть дело?
Старый 13.08.2008, 18:39   #2
DNS® is offline
DNS®
Какой Exchange? 2003 или 2007?
Напиши какой и я выложу конретные шаги для решения.
Блог Мир CRM: http://www.crmworld.ru
Старый 13.08.2008, 18:44   #3
DNS® is offline
DNS®
И ещё, есть ли на серваке антивирус? Известная проблема с McAfee. Он блокирует работу рутера. Проверь в AccessProtectionLog.txt есть ли, что то типа :
Blocked by port blocking rule C:\Program Files\MSCRM Email Router\Service\Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe Anti-virus Standard Protection:Prevent mass mailing worms from sending mail
Старый 14.08.2008, 10:44   #4
AlexsSDa is offline
AlexsSDa
to DNS - Exchange Server 2007 Microsoft Corporation Версия: 08.01.0240.006
По поводу если ли антивирус, сказать не могу, т.к. нет доступа на этот сервер.
Старый 14.08.2008, 11:20   #5
DNS® is offline
DNS®
Configure SMTP on the Microsoft Dynamics CRM server to forward e-mail messages to the Exchange server
1. On the Microsoft Dynamics CRM server, open Internet Information Services (IIS). To do this, click Start, click Administrative Tools, and then click Internet Information Services (IIS) Manager.
2. In Internet Information Services (IIS) Manager, expand Default SMTP Virtual Server, right-click Domains, point to New, and then click Domain.
3. In the New SMTP Wizard, click Remote under Specify the domain Type, and then click Next.
4. Type your domain name in the Name box, and then click Finish.
5. In the right pane, right-click the domain name that you added in step 2 through step 4, and then click Properties.
6. On the General tab, click to select the Allow incoming mail to be relayed to this domain check box, and then click Forward all mail to smart host. In the box under Forward all mail to smart host, type the Exchange server name, and then click OK.
7. Restart the SMTP service on the Microsoft Dynamics CRM server. To do this, click Start, click Administrative Tools, and then click Services. Right-click Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), and then click Restart.
Configure the Exchange server to allow relay messages from the Microsoft Dynamics CRM server
To do this if you are using Microsoft Exchange Server 2007, you must first create a new Exchange receive connector. Then, configure the connector for the anonymous user. Next, configure protocol permissions for the connector. Finally, restart the Microsoft Exchange Transport Service.
Create an Exchange receive connector
1. Open the Exchange Management Console.
2. Expand Server Configuration.
3. Click Hub Transport.
4. Right-click Receive Connectors, and then click New Receive Connector.
5. Type a name in the Name box.
6. In the Select the intended use for this Receive connector list, click Internal, and then click Next.
7. In the Remote Network Settings section, click Add, and then type the IP address of the Microsoft Dynamics CRM server.
Note If you see the value 0.0.0.0-255.255.255.255, click Delete.
8. Click Next, click New, and then click Finish.
Configure the connector for the anonymous user
1. Right-click the Exchange receive connector that you created, and then click Properties.
2. Click the Permission Groups tab.
3. Make sure that the Specify who is allowed to connect to the Receive connector option is set to Anonymous users, click Apply, and then click OK.
Configure protocol permissions for the receive connector
Note You must have Windows Support Tools installed to complete these steps. Only an experienced administrator should use the Adsiedit.msc tool.
1. Start the Adsiedit.msc tool.
2. Expand Configuration, expand Services, expand Microsoft Exchange, expand CN= First Organization, expand Administrative Groups, expand Exchange Administrative Group, expand Servers, expand Protocols, and then expand SMTP Receive Connectors.
3. Right-click the Exchange receive connector that you created, and then click Properties.
4. Click the Security tab.
5. Click Anonymous Logon.
6. Click to select the Submit Messages to any Recipient check box and the Accept Authoritative Domain Sender check box, click Apply, and then click OK.
Restart the Microsoft Exchange Transport Service on the Exchange server
1. Click Start, click Run, type services.msc , and then click OK.
2. Right-click Microsoft Exchange Transport Service, and then click Restart.
За это сообщение автора поблагодарили: AlexsSDa (1).
Старый 14.08.2008, 13:50   #6
AlexsSDa is offline
AlexsSDa
to DNS По части Configure SMTP on the Microsoft Dynamics CRM server , SMTP настроил.
А по части всего ниже, т.е. настройки Exchange сервера, сделать немогу, т.к. нет доступа с серверу. Но, т.к. Раньше (crm3) роутер работал, то, скорее всего в Exchange уже есть Receive Connector, настроенный (ip) на 3-й crm.
После настройки первой части у меня все также выдает ошибку. Думаю что дело в Receive Connector, точнее в его настройке.
Старый 14.08.2008, 14:42   #7
DNS® is offline
DNS®
Для CRM 3 не требовалиись действия, т.к. ройтер должен был стоять на Exchange сервере. А щас можно ставить на любую машину.
Старый 18.08.2008, 17:09   #8
Maxoon is offline
Maxoon
Столкнулся с проблемой такого характера при конфигурации e-mail router-а.
1. на первом этапе настраиваю профили
2. на 2-м этапе deploytments конфигуратор не дает выбрать My company...Активно только CRM Online. (рис 1)
3. на закладке queues, users etc жмем load data и получаем оишбку, рис 2
Что я делаю не так?
Миниатюры
Изображения
Последний раз редактировалось Maxoon; 18.08.2008 в 17:11.
Старый 18.08.2008, 17:53   #9
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Вероятно проблемма с правами доступа. Пользователь, указанный Вами являетсяя пользователем CRM ? Какая у него роль безопасности?
Старый 20.08.2008, 14:50   #10
Maxoon is offline
Maxoon
Да пользователь в CRM заведен с ролью администратора...
Старый 27.10.2008, 18:43   #11
Fanta is offline
Fanta
У меня такая вот проблема.
Код:
Name: Administrator of CRM
Incoming Status: Failure - Базовое соединение закрыто: Не удалось установить доверительные отношения для защищенного канала SSL/TLS.
Удаленный сертификат недействителен согласно результатам проверки подлинности.
Server: 192.168.0.126
Outgoing Status: Succeeded
CRM 4.0 + Exchange 2007 оба на 2008-х серверах
В настройках исходящего соедения на роутере прописан сервер https://mail/owa
На сервер где стоит ексченж сгенирил сертификат как написано здесь
но трабл так и остался
Последний раз редактировалось Fanta; 27.10.2008 в 18:46.
Старый 28.10.2008, 08:51   #12
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от Fanta Посмотреть сообщение
УВ настройках исходящего соедения на роутере прописан сервер https://mail/owa
Вы пытаетесь настроить через outlook web access ?
За это сообщение автора поблагодарили: Fanta (1).
Старый 28.10.2008, 10:02   #13
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Андрей прав, выписка из инструкции по по настройке Router:
Type the HTTP-DAV location of the Microsoft Exchange server in the Server open text box.
Note: This location is not the location of Outlook Web Access
Адрес, видимо, должен быть просто http://mail/.
Похоже доступ осуществляется через WebDAV а не через OWA
Старый 28.10.2008, 10:35   #14
Fanta is offline
Fanta
Когда я меняю адрес на просто http://mail/ то тест_аксес показывает такое
Testing...
в не зависимости от юзера которого я "тестирую"
Если я через браузер захожу на http://mail/
получаю
Ошибка сервера
403 - Запрещено. Доступ запрещен.
Предоставленные учетные данные не дают права на просмотр этого каталога или страницы.
Старый 28.10.2008, 10:47   #15
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
а почтовый ящик пользователя инициализирован? Хоть раз получали доступ к этому ящику посредством почтового клиента ?
Старый 28.10.2008, 12:26   #16
Fanta is offline
Fanta
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Да. Все пользователи работают с почтой через аутлук.
В итоге тест_аксес показал
Name: Дмитрий БОРОДЕНКО
Incoming Status: Failure - Время ожидания операции истекло
и так со всеми юзерами.
Старый 28.10.2008, 12:36   #17
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Если все пользователи работают через аутлук ? то зачем Router ?
Старый 28.10.2008, 12:41   #18
Fanta is offline
Fanta
Затем что бы не ставить всем ЦРМ_клиент ибо ПК у многих слабые.
Старый 28.10.2008, 12:52   #19
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
А в настройках установленно использовать e-mail router, и для пользователей указан login и password
Старый 28.10.2008, 13:11   #20
Fanta is offline
Fanta
Да.
Моя учетка "подвергается тесту" самая первая (1 по списку) и ей тоже говорится Incoming Status: Failure - Время ожидания операции истекло
И у меня и у админа ( с под которого я веду тесты) ети данные заполены.
Миниатюры
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM E-mail Router and Exchange 2007: Keeping it Secure Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
E-mail Router Configuration SeregaK Dynamics CRM: Администрирование 1 12.05.2008 13:02
Установка CRM E-mail Router 4.0 pkost Dynamics CRM: Администрирование 5 15.04.2008 09:51
CRM E-mail Router Boris Ilyin Dynamics CRM: Функционал 0 20.07.2006 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
