Как к литературе привязать организацию и контакт в 3.0?
Уважаемые коллеги!
требуется к литературе (как вариант - к документу литературы) в CRM 3.0 сделать привязку (ссылку) на справочник организаций и справочник контактов (если коротко, то смысл - источник информации) штатными средствами такие отношения добавить нельзя может кто подскажет какие-нибудь идеи, как сделать проще, чтобы не влазить в жесткие изменения? и еще вопрос - можно ли указанные настройки сделать стандартными средствами в CRM 4? |
CRM
Можно в БД в таблице Entity попробовать подергать ключики isCustomEntity и isCustomizable
Только ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!!
MS CRM 3.0/4.0 ![]() Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010 ![]() |
Попробовал
добавить конечно отношения получилось
но токмо при попытке просмотра списка имеющейся литературы по организации CRM ругнулся и посоветовал обратится к системному администратору ![]() есть некие соображения, пытаюсь щас их проверить |
В 4.0 можно создавать связи и между системными объектами. В 3.0 я бы делал через дополнительный развязочный объект. Организация - Литература организации - Литература.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Да, действительно
в 4.0 этой проблемы нет, уже развернули демо-базу и убедились
попробуем-таки еще со связями в 3-ке поэксперементировать лишний объект - это все-таки крайний случай |
Он не лишний. В ряде случаев он даже полезен. В 4.0 он, на самом деле, тоже создается, только автоматом и невидим.
