Старый 19.03.2008, 17:11   #1
demonik is offline
demonik
настройка отображения почты
вопрос в следующем - у начальника организации имеется возможность просмотра всей переписки менеджеров. как настроить систему, что бы была возможность отображения переписки за конкретным контактом. за конкретным менеджером, за конкретным менеджером и по конкретному контакту. что бы не вываливался список всей переписки подразделения, в котором даже если упорядочить 2000-3000 писем отобразится список писем
Старый 19.03.2008, 17:22   #2
demonik is offline
demonik
настройка отображения почты по контакту
менеджер ведёт переписку с клиентами. в организации-клиенте несколько контактов. менеджер должен видеть только свою переписку по клиентам/контактам. начальник отдела должен видеть переписку по каждому контакту за конкретным своим менеджером- т.е. что и когда написал Иванов в организацию "ххх" контакту УУУ. как такое отстраивается?
Старый 19.03.2008, 17:56   #3
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
опять же, что бы менеджер видел только свои действия (не важно электронное письмо или что еще) можно настроить про помощи ролей безопасности.
А для руководитель организовать расширенный поиск (сохранив параметры поиска)
Старый 20.03.2008, 11:02   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
И то и другое делается при помощи ролей безопасности. Менеджер видит действия на уровне "пользователь", а руководитель на уровне "подразделение" или "подразделение и дочерние". Тогда так и получится: если клиенту пишут 2 менеджера, то каждый увидит только свою переписку, зато руководитель переписку и того и другого.
Сразу совет: переписку должны видеть все - для этого CRM и делается - люди должны иметь возможность понять кто что делает, чтобы не спрашивать одно и то же.
Старый 20.03.2008, 16:33   #5
demonik is offline
demonik
Сообщение от Enot Poloskun Посмотреть сообщение
вопрос в следующем- клиенту 2 манагера отправлили по 1000 писем. насяльник видит всю переписку обоих, а есть ли возможность вильтрации по каждому манагеру в отдельности?
Старый 19.03.2008, 17:58   #6
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК !!!!!
Старый 20.03.2008, 21:00   #7
Артем Enot Грунин
Вильтровать можно расширенным поиском.
Старый 24.03.2008, 15:27   #8
demonik is offline
demonik
снова прошу вашей помощи- какие именно манипуляции необходимо произвести что бы отображалась вышеописанная ситуация в расширенном поиске? т.е. отображение переписки по выбору организации и пользователю.
Старый 24.03.2008, 18:18   #9
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
делаем рассширенный поиск по необходимым параметрам
получаем результат
За это сообщение автора поблагодарили: demonik (1).
Старый 28.03.2008, 11:55   #10
demonik is offline
demonik
спс, это я уже делал. вопрос был в следующем - отделно на форме закладку для поиска или конпку можно например сделать. к примеру два ниспадающих списка : первый - название организации, второй - менеджеры. начальник отдела выбирает организацию и своего подчинённого и смотрит по нему действия. вот примерно так как вы мне подсказали, но только что бы юзер не сторил каждый раз расш. поиск.- барышни (в отличии от менеджеров-мужчин) в возрасте так не хотят что то сами делать - хотят только как операторы по кнопкам гонять и всё получть.
Старый 28.03.2008, 12:45   #11
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
так ведь можно сохранить расширенный поиск ! а потом в правом верхнем углу Использовать сохраненное представление как раз выпадающий список, то что вам нужен :-)
Старый 28.03.2008, 13:45   #12
demonik is offline
demonik
представление я создал- выбрал организацию и пользователя - всё прекрасно отображает. вопрос вот в чём - если мне нужно по разным организациям просматривать переписку своих сотрудников- каждый раз обращаться к моему представлению или сделать кучу представлений по каждой организации и менять там менджера?
Старый 28.03.2008, 14:30   #13
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
может тогда сделать отчет ? чтобы можно было задавать не обходимые условия перед построением !
Старый 28.03.2008, 15:23   #14
demonik is offline
demonik
а можно нам глупым вашу мысль поподробнее и способы её реализации?
Старый 28.03.2008, 15:35   #15
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Ну почему же сразу и глупым ! :-)
Создаем для руководителя отчет, в котором будут фильтры.
Например первый фильтр по Организации, а второй по действиям (электронная почта, звонки, встречи и т.д.). В итоге формируется отчет где отображается название организации и в зависимости от выбранного действия эти саммые действия с указанными ответсвенными манагерами.
Настройка отображения данных Violet Dynamics CRM: Функционал 7 06.02.2009 13:56
Отправка почты CRM 4.0 bstan Dynamics CRM: Разработка 2 03.02.2009 07:26
CRM 3.0 Настройка входящей эл. почты. Gogus Dynamics CRM: Функционал 12 11.06.2008 15:43
не работает отслеживание почты CRM 3.0 zhenek Dynamics CRM: Функционал 9 05.04.2008 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
