Старый 01.08.2007, 13:46   #1
Акавешка is offline
Акавешка
? CacheLookup !!!!!!!
Может быть кто-нибудь подскажет какое значение CacheLookup стоит поставить для таблицы PurchLine?
Просто у нас периодически складывается ситуация, когда после создания пользователем строки закупки она пропадает,
и появляется только через некоторое время. По-умолчанию стоит NotInTTS.
Сами пытались определить какое же все-таки свойство стоит поставить, но запутались в разнице и особенностях.
Старый 01.08.2007, 14:18   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я с таким не сталкивался. И не слышал. Хотя имело бы смысл указать версию.
Вы уверены, что корень проблемы связан с кэшем, а не с какой-нибудь из не очень аккуратных ваших доработок, которая доводит кэш до бешенства?
В качестве варианта проверки могу предложить эксперимент. На время отключить кэширование на данной таблице вообще. Исчезнет ли при этом проблема?
С уважением,
glibs®
Старый 02.08.2007, 08:23   #3
Акавешка is offline
Акавешка
Мы уверены что дело в кэше, доработок на форме и таблицах нет. Отловить ситуацию практически не возможно, т.к. она возникает только у одного из пользователей с периодичностью не чаще раза в месяц. Поэтому проверить исчезнет ли проблема после отключения кэширования не получится. Версия Axapta 3.0 SP5
ax3.0
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Kashperuk Ivan: Fetching Data experiment (CacheLookup property) Blog bot DAX Blogs 0 16.07.2007 15:10
"Глюк" в таблицах с CacheLookup::EntireTable. Как быть ? slava DAX: Программирование 2 19.08.2002 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
