Старый 02.08.2006, 11:01   #1
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
перебор элементов в Tree
Добрый день, господа. Возникла следующая проблема - необходимо перебрать все элементы дерева, начиная с корня и проходя по всем child-элементам. Думаю что это будет какая-то рекурсивная функция, но с реализацией ее пока проблема... Если кто-то сталкивался с подобным - прошу помочь.
Старый 02.08.2006, 11:12   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Правда нужна лицензия на crm
PHP код:
static void Tutorial_treeWalk(Args _args)
int             i;
smmSalesUnit    childSalesUnit;
void    runTree(smmSalesUnitId      _root "")
smmSalesUnit            smmSalesUnit;
smmSalesUnitMembers     salesUnitMembers;
        while
select salesUnitMembers
            where salesUnitMembers
.SalesUnitId == _root
info(strfmt("Группа: %1, Менеджер: %2"_root,  salesUnitMembers.SalesManId));
i++;
        while
select smmSalesUnit
            where smmSalesUnit
.ParentId == _root
select firstonly childSalesUnit
                where childSalesUnit
.ParentId == smmSalesUnit.SalesUnitId;
            if (
childSalesUnit.RecId != 0)
runTree(smmSalesUnit.SalesUnitId);
            else
                while
.SalesUnitId == smmSalesUnit.SalesUnitId
runTree("");
info(int2str(i));
Старый 02.08.2006, 11:47   #3
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
Спасибо за ответ, думаю когда-нибудь он пригодится... Я наверно неправильно выразился, нужно было пройтись не по таблице, а по элементам контрола Tree. Решение только что нашел на форуме, ссылка прилагается
Работа с деревом
Старый 02.08.2006, 16:41   #4
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
Еще один вопрос по деревьям
Как записать значение в Data() элемента formTreeItem?
В моем конкретном случае нужно записать enum, но думаю тут тип не влияет на результат.
Привожу псевдокод: (Tree - элемент дерево на форме)
Код:
formTreeItem                          Tmp;
DetailingOfSales                     detailing; //таблица
int                                         curr;
curr = tree.add(parent, 0, detailing.unitId);
Tmp = tree.getItem(curr);
Tmp.data(detailing.UnitType);
После этого заполняется Data() Tmp, но tree.getItem(curr).data() при этом выдает 0
Не знаю что делать, поиск не помог
Старый 02.08.2006, 11:45   #5
Dudnik Anton is offline
Dudnik Anton
Код:
void rebuildSubnodes(TreeItemIdx _treeItemIdx = FormTreeAdd::Root)
    FormTreeItem    treeItem;
    TreeItemIdx     childIdx = treeControl.getChild(_treeItemIdx);
    while (childIdx)
        treeItem = treeControl.getItem(childIdx);
        if (conFind(conCheckedNodes, treeItem.data()))
            treeItem.stateImage(imageListAppl.image(#ImageCheckAll));
        else
            treeItem.stateImage(imageListAppl.image(#ImageCheckNone));
        treeControl.setItem(treeItem);
        if (conFind(conBuiltNodes, treeItem.data()))
            this.rebuildSubnodes(treeItem.idx());
        childIdx = treeControl.getNextSibling(childIdx);
Старый 02.08.2006, 16:59   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Добавьте в ваш код
tree.setItem(Tmp);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 02.08.2006, 17:23   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Кстати, можно добавлять узлы так
curr = new FormTreeItem(detailing.unitId);
curr.data(map);
tree.addItem(parent, 0, curr);
Старый 03.08.2006, 11:33   #8
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
Thumbs up
Благодарю, последний вариант подошел идеально
Старый 12.04.2013, 16:34   #9
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Вопрос по деревьям:
Строится отчёт Excel, есть поле Отдел продаж(salesUnitid), там дерево. Нужно сделать выборку по этому полю и чтобы в отчёт попадали те строки, которые соответствуют выбранному уровню, то есть, если выбран отдел продаж, нужно выбирать все строки, которые соответствуют нижнему уровню отдела продаж(БП,РФ,ДЗАт и т.д.), а если выбран один из нижних уровней - строки только нижнего уровня. То есть, чтобы раскрытие дерева шло вниз.
Посоветовали использовать List и в цикле прогонять каждый раз, но не совсем представляю как это сделать, показали пример на cte, но у меня запрос не на чистом sql, а на аксаптовском sql, если можно так выразиться, так что не думаю, что мне cte подойдёт.
Может кто подсказать в какую сторону копать и с чего начинать проход ?
Почитал на форуме ещё, что можно Map-ы использовать для этого дела...
Я так понимаю, по таблице SMMSALESUNIT и сравнивать PARENTID и SALESUNITID , но что-то голова не работает...
Что-то вроде
while select salesunitid  from SmmSalesUnit where .SmmSalesUnit salesunitid like  SmmSalesUnit .parentid
List.add(salesunitid);
В правильном ли направлении мыслю?
Последний раз редактировалось user_ax; 12.04.2013 в 16:53.
Старый 12.04.2013, 17:43   #10
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Никто не может подсказать хотя бы приблизительного решения?
Старый 12.04.2013, 17:56   #11
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Ну в общем Вы двигаетесь в правильном направлении.
Если я Вас правлиьно понял, Вам надо выбрать все дочерние записи отталкиваясь от определенного значения SalesUnitId,
тогда напишите рекурсивную функцию, которая, получая SalesUnitId как параметр, выбирает по очереди (while select) все дочерние записи, и, если какая нибудь из них тоже содержит дочерние, вызывается рекурсивно для этой конкретой дочерней записи.
Ну например:
static void Job45(Args _args)
    SMMSalesUnitId      salesUnitId;
    List                salesUnits = new List(Types::String);
    List getChildSalesUnit(SMMSalesUnitId _salesUnitIdParent)
        SMMSalesUnit    salesUnit;
        List            childSalesUnit = new List(Types::String);
        //Add current sales unit to list
        childSalesUnit.addEnd(_salesUnitIdParent);
        //Check for child records
        select count(RecId)
            from salesUnit
            where salesUnit.ParentId == _salesUnitIdParent;
        if (!salesUnit)
            return childSalesUnit;
        //Go through child records and call recurent function
        while select SalesUnitId
            from salesUnit
            //Merge list with the result list of all children
            childSalesUnit = List::merge(childSalesUnit, getChildSalesUnit(salesUnit.SalesUnitId));
    salesUnitId = "any value";
    salesUnits  = getChildSalesUnit(salesUnitId);
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Последний раз редактировалось plumbum; 12.04.2013 в 18:07. Причина: Орфография... мда, 3 года всего учил русский в школе :)
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1).
Старый 12.04.2013, 17:59   #12
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
тогда напишите рекурсивную функцию, которая, получая SalesUnitId как параметр, выбирает поочереди (while select) все дочерние записи, и, если какая нибудь из них тоже содержит дочернии, вызывается рекурсивно для этой конкретой дочерней записи.
Да, вы меня правильно поняли.
Если есть дочерние - выбирать их, если нет - выбирать текущее значение salesunitid, которые выделено.
Сейчас попробую ваш джобик)
Старый 12.04.2013, 18:08   #13
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Я прошу прощения, допустил в джобе ошибку. Критерий выборки конечно:
в посте выше эта ошибка уже исправлена
Старый 12.04.2013, 18:11   #14
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Как я уже написал, джобик я подправил.
Попробуйте так:
print (salesUnits.toString())
Старый 12.04.2013, 18:12   #15
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Попробуйте так:
Да, это то, что мне нужно, по идее. Как элементы указанного уровня так и дочерние. Теперь буду мудрить , дабы прикрутить это к моему запросу!
Старый 12.04.2013, 18:11   #16
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Благодарю, поправил.
Хотел посмотреть дочерние элементы Отдела продаж, но почему-то не вывел, или это необходимо делать в цикле?
    salesUnitId = "Отдел продаж";
    print (salesUnitId);
    pause;
Старый 12.04.2013, 18:20   #17
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Можно про запрос по-подробнее?
Ели вам нужен этот список, как источник данных, переберите весь List итератором/энумератором, и повставляейте записи во временную таблицу. Тогда я еще бы посоветовал создавать List с типом элементов Record: не пришлось бы потом по ключу перевыбирать записи.
Удачи!
Старый 15.04.2013, 09:40   #18
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Удачи!
Мой запрос выбирает записи из нескольких таблиц по конкретным параметрам, один из них - элемент из Отдела продаж(smmsalesunitid).
По поводу enumerator читал, попробую, спасибо.
Вы имеете ввиду Types::Record ?
Старый 15.04.2013, 12:14   #19
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Теперь проблема иного характера.
Рекурсивный метод отрабатывает верно и выбирает все дочерние значения по отношению к выбранному.
Объявил строковую переменную в методе выборки данных, присвоил ей результат, который возвращает метод (строка строк), в условии выборки пишу
salesQuotationTable.SalesUnitId like salesunitid
в salesunitid у нас
<"Отдел продаж трансф.", "БП", "ДЗАТ", "ДЗБВА", "ДЗЕА", "РФ", "СРАЗ", "УБМ">
Но запрос не отрабатывает в принципе, если убрать условие с лайком, то запрос отрабатывает и отчёт строится, но по неверным данным.
Есть ли какие-то особенности лайка аксаптовского? Искал на форуме, ничего толкового не нашёл. Переменная, в которую попадает результирующая строка ограничена 500 символами.
Буду благодарен за любую подсказку
Старый 15.04.2013, 12:31   #20
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,451 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
в salesunitid у нас
Чего прям все сразу, в одной строке? LIKE так не умеет.
Так умеет QueryBuildRange
tree, дерево, построение дерева, раскрытие
Как получить метки всех элементов всех форм (DAX 4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 1 09.08.2008 05:39
Как поменять порядок элементов в Tree Lucky13 DAX: Программирование 3 16.02.2007 14:29
Tree. Проблема с data() alexbn DAX: Программирование 2 03.11.2005 14:39
Как работать с tree? Oz DAX: Программирование 3 23.08.2002 12:36
Динамическое добавление элементов в отчет Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 17.01.2002 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
