права пользователей на поле
Привет всем.
Можно ли средствами ахарта реализовать следующие ситуации или только на уровне сиквела: 1. есть поле - на него нужно навесить чтоб только определнный пользователь мог вводить записи (через контроль доступа поле не видно). 2. есть поле - на ного нужно навесить чтобы определенные пользователи могли менять статусы, один пользователь - один статус. Спасибо откливнувшимся. |
Сообщение от Посторонний V
1. есть поле - на него нужно навесить чтоб только определнный пользователь мог вводить записи (через контроль доступа поле не видно). 2. есть поле - на ного нужно навесить чтобы определенные пользователи могли менять статусы, один пользователь - один статус. . Если механизм статусов реализован не через перечисление, а в виде справочника статусов, то можно попробовать rls, со всеми вытекающими последствиями. Или написать небольшую модификацю, где к пользователю бы привязывался доступный ему статус, а сам статус пользователь бы менял не прямо в поле, а по кнопке "установить статус".
С уважением, Rumpleteazer. |
Посмотрите Администрирование - Группы пользователей - Права доступа - Модуль - Узел "Таблица". Он раскрывается, и там можно контролировать доступ на редактирование / удаление / просмотр на поле.
С Уважением, Георгий |
#4 |
rumpleteazer. В правах доступа вверху в списке выберите Главное меню - и достучитесь до нужного Вам контрола. Цитата:
Далее - регулируя права на ключики - произойдет регулирование прав на статусы. Единственное чего останется - так это потенциальная задачка - о порядке перехода между статусами - т.е. пользователь1 имеет права перевода из статуса1 в статус2, а пользователь2 - из статуса2 в статус3. При этом пользователь2 может видеть документ в статусе1. Но это уже другая задачка - и ее нужно программировать
#5 |
Всем спасибо.
Понял что нужно пилить.... |
| Тема | Ответов | |||
| Права доступа Группы пользователей к таблице | 2 | |||
| Права группы пользователей | 8 | |||
| Права доступа на Edit-поле | 8 | |||
| stack overflow: права групп пользователей | 4 | |||
