Старый 06.06.2006, 21:47   #1
6apcyk is offline
6apcyk
Пропадение связи в Map
Здравствуйте
Может кто сталкивался и поборол. У меня есть Map(тот который, создается через AOT)У этого Map'a есть поля field1 и field2, для одной из таблиц Table в mapping они связаны, следующим образом: Map.field1 == Table.Dimension[1],
Map.field2 == Table.Dimension[2]. Так вот пока я не закрываю Axapta они есть и работают в коде, а после закрытия или правый клик обновить, остаются связи
Map.field1 == Table.Dimension, Map.field2 == Table.Dimension.
Как это исправить????
Последний раз редактировалось 6apcyk; 06.06.2006 в 21:50.
Старый 08.06.2006, 08:05   #2
25-17 is offline
25-17
Необходимо для field1 мапы поставить расширеный тип Dimension и установить свойство aliasfor field1[1] и всё будет ок ..... для field2 - aliasfor field2[2] соответственно
Последний раз редактировалось 25-17; 08.06.2006 в 08:44.
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Открытие контейнера из Map tolstjak DAX: Программирование 12 12.11.2006 18:01
Сводное планирование и тип связи операции Эола DAX: Функционал 6 22.04.2005 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
