Старый 12.10.2005, 07:48   #1
DeSp is offline
DeSp
Ошибки задания Корр.Себестоимости - Товар операции.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Может, подскажите в чем причина?
1) При выполнении периодического задания Корр. Себест. - Товар Операции делаются неправильные операции по закрытию суммы товара, который заканчивается "под ноль". Должна формироваться операция на "лишнюю" оставшуюся сумму (обычно это копейки), чтобы не оставался суммовой остаток при нулевом количестве. А мы имеем операцию на большую сумму и с привязкой к документу поступления товара, а не к документу продажи. Сумма коррекции очень похожа на сумму поступления товара. Почему это может происходить? И как добиться, чтобы операция была привязана к документу продажи и сумма операции была правильная?
2) При выполнении периодического задания Корр. Себест. - Товар Операции делаются неправильные операции по Кредит-нотам по Заказам продажи. Кредит-нота по Заказу продажи должна делать проводки, полностью обратные проводкам Заказа продажи. Мы имеем, что по некоторым позициям проводки по себестоимости правильные, а по некоторым плюсом к правильной формируется еще одна проводка с удвоенной суммой. При этом похоже, что удвоенная сумма получается из-за того, что в стоимостных книгах в поле Оцен.кол-во имеем удвоенное количество. Почему оно там удвоенное и почему задание смотрит на это поле?
3) Ошибка при работе периодического задания Корр. Себест. - Товар Операции
(модуль Товары, периодические задания Коррекция Себест. Операций)
Ошибка проявляла себя только при запуске на «рабочей» базе одновременно с работой других пользователей (примерно 40 пользователей, в том числе в это время могли учитываться документы Продажи и Покупки). При повторном запуске задания ошибка выпадывала каждый раз на другом товаре.
При попытке запустить задание на копии базы (т.е. полностью исключена одновременная работа пользователей) ошибки не возникло.
При запуске задания на «рабочей» базе с одновременной работой нескольких пользователей (4-6 сессий, причем учета документов никто не производил и никакой работы с таблицами Товар Книга Операций и Стоимость Операция не велось) ошибки так же не возникло.
Скрин ошибки прилагается в аттаче.
Примечание: всякий раз сообщение было одним и тем же, т.е. кол-во именно 1 и номер операции именно 1.
Миниатюры
Старый 18.10.2005, 14:21   #2
rw3dkc is offline
rw3dkc
Какая версия используется ?
Мого лишь подтвердить что все эти ошибки я тоже наблюдал на одной из старых версий (3.0.X ? - очень много изменений, не рискую обновлять).
Старый 10.11.2005, 08:12   #3
DeSp is offline
DeSp
3.70A
Старый 24.12.2005, 11:29   #4
mav is offline
mav
Red face очень похожая ситуация в 4.0
Ситуация, описанная в вопросе №1 почти в точности повторяется у нас (версия 4.0).
Товар даже есть еще в остатке, но эта обработка в Счете Покупки создает операцию стоимости с типом "Округление" ровно на сумму себестоимости одной штуки товара
может кто-то знает как в принципе должны считаться эти корректировки?
Старый 26.12.2005, 15:22   #5
mav is offline
mav
? а какая СУБД?
а может это как-то связано с корявой работой СУБД?
какая у Вас СУБД?
Старый 05.04.2006, 13:30   #6
rw3dkc is offline
rw3dkc
Да это не с СУБД, ситуация что с родной СУБД, что на MS SQL - один в один.
Старый 05.04.2006, 16:49   #7
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Это стандартный механизм коррекции себестоимости. Здесь есть пример Округления при коррекции себестоимости
Если изучите код то поймете что система рассчитывает расходные операции округляя каждую из них, в итоге сумма по округленным операциям расхода может быть меньше (больше) приходной. Код построен таким образом что более удобно округлить на разницу именно операцию прихода. С этим можно бороться только переписав само задание коррекции.
Want to believe...
Фин. учет себестоимости корректирует операции ОС DeSp NAV: Функционал 0 24.09.2007 08:00
Коррекция себестоимости операций mark NAV: Функционал 4 25.12.2005 21:33
Расчет себестоимости произв. заказа с завершенным выходом 0 KALUGAZORRO NAV: Функционал 5 03.11.2005 10:14
Учет себестоимости товаров Консультант NAV: Функционал 9 25.03.2005 06:39
Вопрос по Аттейн (по учету себестоимости) Timofei NAV: Функционал 3 18.02.2003 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
