Старый 25.10.2006, 11:34   #1
Case is offline
Case
Доброго времени суток...
Вопрос для проф. админов Навижн 3.70(SP2).
Создали Акт Списания товара, в строке с товаром указали ОС и ОС книгу амортизации, в счет которого списывается данный товар.
При учете ругается на отсутвие прав на изменение таблицы 5601, хотя в правах весь доступ был прописан как косвенный. Добавили права на полный доступ к таблице 5601- ошибка повторилась. Ругается в 22 код-юните.
Каким образом лучше справиться с ситуацией?
Старый 25.10.2006, 14:40   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сразу банальный вопрос. После изменения прав, перезагружали клиента?
Старый 25.10.2006, 15:07   #3
Case is offline
Case
Обижаете коллега...
Старый 25.10.2006, 15:14   #4
Seer_imported is offline
Seer_imported
Сообщение от CaseOren Посмотреть сообщение
Добавьте права на таблицу в 22-м
Старый 25.10.2006, 15:22   #5
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от Seer Посмотреть сообщение
А почему???
Ну это же не совсем правильно.
Старый 26.10.2006, 14:00   #6
Seer_imported
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
А почему???
Есть в стандартном 22-м права на 32-ю, 281-ю, 5832-ю. А чем 5601-я от них отличается?
Старый 26.10.2006, 15:22   #7
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Ничем. Кроме того-что как же тестировали тогда в МБС.
Сколько тогда таблиц еще упущено?
Старый 26.10.2006, 18:04   #8
Seer_imported
Вопрос риторический?
Старый 30.10.2006, 15:55   #9
Case is offline
Case
Поставить то можно...
Если это единственный способ, то получается что это баг в 22 CU?
Старый 26.10.2006, 15:52   #10
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
В 22 КЮ не может ругаться, так как там таблицы 5601 нет и в помине... Скорее всего ругается другой объект
Старый 26.10.2006, 16:59   #11
Milk is offline
Milk
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
В 22-м кодеюните есть функции CreateFAEntryFromItemLedgEntry и ModifyFAEntryFromItemLedgEntry, так что ругаться он может.
Меня удивляет другое:
Что толку обсуждать Permissions кодеюнита?
Старый 26.10.2006, 17:20   #12
Fordewind
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
В этой фразе имелись ввиду права пользователя. Вот они то тут как раз и ни причем
Вернее, все равно какие они будут косвенные или полные, так как есть подозрение, что под обычной лицензией нельзя внести данные в эту таблицу напрямую. Только через объект (здесь кодеюнит) с правами на данную таблицу. Вот тут то как раз и нужны права кодеюнита. Так что обсуждать эти права и надо. ))
Старый 26.10.2006, 16:01   #13
Fordewind
А тот ли акт списания вы создаете?
Мы тут с randrews'ом посовещались и решили
Нам кажется, что надо "ОС Акт Списания" создавать, а не просто "Акт Списания". Там вызываются разные кодеюниты. Один из них 12741 - на нем прописаны все права на таблицу 5601
Старый 26.10.2006, 18:36   #14
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Конечно тот.
Перечитайте, что писали - мы списываем ТОВАР на стоимость ОСа. Поэтому используются акты списания.
Старый 26.10.2006, 17:31   #15
Milk is offline
Milk
Действительно, стормозил
Тогда однозначно добавлять разрешение в 22 кодеюнит.
Старый 26.10.2006, 17:38   #16
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Видно версии немного разные. Вы не могли бы сказать CU 22 у Вас какая версия? Просто интересно в какой версии объекта это добавили...
У меня
NAVW13.60.00.27,NAVRU3.60.04.12
Старый 26.10.2006, 18:14   #17
Milk is offline
Milk
У меня
У меня версия 4.0. Значит, это поздние доработки... Тогда неудивительно, что криво
Старый 27.10.2006, 13:22   #18
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Тогда еще раз повторюсь... Что тема некорректна...
У меня
Старый 27.10.2006, 13:23   #19
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
У меня
Тогда еще раз повторюсь тема корректна.
Объясните еще раз в чем некорректность? Таблица 5601 в CU 22-есть
Старый 27.10.2006, 13:26   #20
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Ну и Вам тогда задам вопрос
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
