Старый 11.07.2007, 01:17   #1
AHAPX1CT is offline
AHAPX1CT
:( Экспорт из Оутлукка для импорта в ЦРМ
Хочеца быстро перетащить куче контактов из оутлука в CRM.
Проблема - на входе в CRM получаю кракозябры...
действую по инструкции
http://www.microsoft.com/dynamics/cr...ookimport.mspx
так же смотрел темы:
Импорт в кириллице
Очередная проблема с Outlook
соотвественно делю проблему на два этапа (выгрузка, загрузка) при выгрузке (экспорте) получаю не кракозябры тока при выгрузке в кодировке WIN.
Но при загрузке в любом случае кракозябры.
Пробовал ковертить из WIN в UTF8 но получал все равно нехороший результат.
(может проги такие)
Поэтому прошу знающих людей подсказать можно стандартными методами перетащить или сразу SDK ставить.
Спасибо
Старый 11.07.2007, 01:51   #2
AHAPX1CT is offline
AHAPX1CT
Долго сидел лазил по Инету пока думал написать или нет, как только написал то случилось чудо сразу натолкнулся
http://forums.microsoft.com/TechNet-...8513&SiteID=40
- лучший конвертор - это MS WORD
извиняюсь за образовашийся флуд
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Ошибка при работе в ЦРМ 4 Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 12 18.03.2009 13:51
Вопросы импорта в CRM iradaev Dynamics CRM: Функционал 6 21.01.2009 12:01
Мастер импорта или что курили разработчики CRM Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Функционал 31 03.09.2008 17:10
После импорта схемы узла не работает CRM faust Dynamics CRM: Разработка 2 07.12.2006 13:14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
