Добрый день.
Щас меня наврено пошлют )У меня так сказать проблема я импортировал номенклатурные единицы а Аксапту. После этого нажал так сказать корректировку ошибок, ну чтобы заполнились сопутствующие таблички. Это все вроде отработало(хотя чего таить не полностью )При импорте заполнял только ряд полей необходимых, как я считал, и ошибок не указывало. После всего этого процесса занявшего порядка 3 часов ибо позиций было 192 000, обнаружил следущее, что когда я пытаюсь поменять категорию товара (Номенклатурная группа) мне выскакиевает предупреждение, что группа складских моделей и группа складской аналитики не заполненно, не подскажете, как с этим бороться, или как для всех товаров проставить эти значения? Заранее спасибо
Почитайте про Update_Recordset в X++.
Хотя если Вам только эти поля нужно заполнить, можно прямо на SQL-сервере. Только группу аналитики и моделей соответствующую создайте заранее.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Спасибо, напрямую заполню лучше
![]() А еще не поможете с советом, я по глупости категории товаров из старой базы засунул в номенклатурные группы, не подскажете чему (какому полю) на самом деле в аксапте соответствуют категорри товаров (видео/двд/ббк).
Зависит от того, чего Вы в итоге хотите достичь. Если настроите как группы товаров, сможете потом отдельную разноску для каждой из групп. Если оно Вам только для фильтрации нужно, то лучше отдельное поле добавить.
Тот же самы вопрос у мен яи про ценну продукта, как ее лучше залить если наменклатура уже была импортирована.
Заранее спасибо |
Цены в Аксапте хранятся как в номенклатуре, так есть и отдельная таблица цен (пункт Настройки - Цены... в форме Номенклатура).
Вторые используются при закупках-продажах, первые - по умолчанию в складских журналах, расчётах спецификаций и многих других местах. Поэтому, чтобы определить, куда импортировать цены, нужно разобраться, для чего эти цены нужны. |
Изначально опубликовано Hamster
Кроме того, цены в карточке товара только в основной валюте
Михаил, там вроде есть только поле для себестоимости во вторичной валюте. Вы про него? Полей для цены (заказа,закпуки) я не вижу.
