Старый 04.04.2024, 17:21   #1
Lankey is offline
Lankey
Query не видит новых полей, когда вызываю из SSRS
В data method в SSRS для AX2009 нужно получить данные из запроса MyQueryInAX, что создан в AOT. Делается через:
Dictionary<string, object> d = new Dictionary<string, object>();
        d.Add("MyTableFromMyQueryInAX.CurrentIdStr", currentId);
        dtCustTable = null;
        dtCustTable = AxQuery.ExecuteQuery("select * from MyQueryInAX", d);
Все ок, но я добавила поле в струкруру этого запроса MyQueryInAX (точнее в таблицу, на основе которой сделан query, и оно в запросе появилось).
И теперь при запуске отчета выдается ошибка:
Data method 'dmMyMethod' invocation failed. Fix the data method so that it returns a valid System.DataTable before binding to it.
Original error message:
Column 'MyNewField' does not belong to table MyQueryInAX.
т.е что это новое поле на найдено . Синхронизация и компиляция в AX сделаны. Что еще нужно сделать?
Последний раз редактировалось Lankey; 04.04.2024 в 17:24.
ax2009, ssrs
Как заставить query добавленный в run time отобразится в диалоговом окне SSRS отчета? Morpheus DAX: Программирование 1 03.03.2015 22:57
kamalblogs: SSRS Tip: Prevent report execution through controller – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.09.2013 14:11
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
query по произведению двух полей Gorynych_imported DAX: Программирование 1 27.04.2006 08:50
query в наследнике RunBase отображал группу полей, котор я хочу... Tired DAX: Программирование 2 20.09.2005 14:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
