NAV2016. Проблема при получении данных с удаленного сервера
Всем добрый день.
Помогите пожалуйста решить следующую проблему. Есть периодическое задание, которое по интернет-адресу подключается к удаленному серверу, и скачивает данные по каждому Клиенту (DotNet: System.Net.HttpWebResponse). Для каждой записи Customer выполняется от 1 до 10 обращений. Задание работает несколько часов, при этом каждые 10 минут перелогинивается и получает новый токен. Последнее время возникает ошибка: задание валится по 403й ошибке: Вызов System.Net.HttpWebRequest.GetResponse завершился ошибкой со следующим сообщением: The remote server returned an error: (403) Forbidden. Проблема не в данных, т.к. падение происходит на разных записях, и повторный запуск задания, начиная со сбойного участка, возобновляет работу, и сбойный участок нормально отрабатывается. Есть закономерности: обычно падение происходит после отработки заданием 1 – 2 часа, при этом задание успевает обработать 7+ тысяч записей справочника. В инете по этой ошибке нашел подсказку, и при подключении добавил установку свойства: httpWebRequest.UseDefaultCredentials := TRUE; Но не помогло: Буду рад любой информации
| Тема | Ответов | |||
| Синхронизация двух NAVISION баз данных | 4 | |||
| Видеть название сервера/базы данных | 22 | |||
