Старый 21.04.2020, 11:09   #1
dmitrybarynov is offline
dmitrybarynov
? Не могу установить management reporter для ax 2012 R3
Management Reporter для Ax 2012 R3, стандартный из диатриба с аксаптой (версия диатриба 6.3.164.0) не ставится.
Код:
21.04.2020 11:02:48 - Extracting supporting files for database deployment...
21.04.2020 11:02:48 - Beginning database deployment...
21.04.2020 11:02:49 - Initializing deployment (Start)
21.04.2020 11:02:50 - Initializing deployment (Failed)
21.04.2020 11:02:50 - The database deployment failed. Additional information: Could not deploy package.
21.04.2020 11:02:52 - Microsoft.Dynamics.Performance.Deployment.Console.Core.DeploymentFailedException: Во время развертывания базы данных возникла ошибка. Дополнительные сведения см. в журнале развертывания.
   в Microsoft.Dynamics.Performance.Deployment.Reporting.ReportingDatabase.DeployDatabasePackages(String connectionString, String databaseName, Dictionary`2 parameters)
   в Microsoft.Dynamics.Performance.Deployment.Reporting.ApplicationServiceDeploymentPart.DeployWithSettings(IDictionary`2 settingsToDeployWith)
   в Microsoft.Dynamics.Performance.Deployment.Console.ConfigurationConsole.Wizard.Screens.DeploymentViewModel.TryRemoveFromView(Boolean isProgressing)
Это при условии развертывания полностью новой чистой среды.
Может можно его отдельно скачать годе-то?
management reporter, srs
dynamicsaxse: November 2017 Release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2017 10:51
dynamicsaxse: May-June 2017 release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2017 00:12
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 RTM Warehouse Management: How to prevent the creation of two inventDim records considered identical in Dynamics AX 2012 R3 RTM Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2014 19:12
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
dynamicscpm: 60 Dynamics AX 2012 attributes available in Management Reporter Blog bot DAX Blogs 0 13.09.2013 01:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
