Старый 26.10.2019, 04:20   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
D365 view по-разному показывает вычисляемые значения в броузере и в SQL
у кого-нибудь есть идеи, почему я вижу одни и те же значения в броузере и в сикеле по-разному?
есть две вьюхи, одна выбирает данные из другой.
когда смотрим их в сикеле, всё ровно.
когда их же открываем в броузере, то первая показывает findimvalues корректно,
а вторая почему-то переворачивает так,
как они изначально существуют в DimensionAttributeValueSetItemView
за что мне это всё??
Felix nihil admirari
Старый 26.10.2019, 10:04   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Браузер не умеет кросс-компани запросы. Если создать простую форму с гридом и добавить туда глючащую вьюху + выставить AllowCrossCompanyQuery=Yes на датасорсе, возможно finDimValues прочухается?
Старый 27.10.2019, 19:36   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
увы...
Старый 01.11.2019, 19:57   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
проблема была в методе, возвращающем значения для computed column.
я исходил из того, что каждая вьюха, вложенная источником данных для другой вьюхи, непоколебима, а это не так: финальная вьюха генерит один скл-запрос, учитывающий все вложенные вьюшки, а не работает с ними, как с таблицами с уже выбранными значениями.
для истории привожу исправленный метод:
private static server str finDimValues()   // X++
        return @"STUFF((SELECT '-' +
                        ISNULL(
                            STUFF((SELECT '-' + t3.DisplayValue
                                    from DimensionAttributeValueSetItemView as t3
                                    JOIN DimensionHierarchyLevel as t17
                                    on t17.DIMENSIONATTRIBUTE = t3.DIMENSIONATTRIBUTE
                                    join CDPSysProcessDetailBankAccTransAggrExpTable t25
                                        on
                                            t17.DIMENSIONHIERARCHY = t25.DIMENSIONHIERARCHY
                                    where
                                    t1.DimensionAttributeValueSet = t3.DimensionAttributeValueSet
                                    and t7.DIMENSIONATTRIBUTE = t3.DIMENSIONATTRIBUTE
                                    order by t17.LEVEL_
                                    FOR XML path('')
                                   ), 1, 1, '')
                    FROM DIMENSIONATTRIBUTE t6
                        JOIN DimensionHierarchyLevel as t7
                                on t7.DIMENSIONATTRIBUTE = t6.RECID
                                join CDPSysProcessDetailBankAccTransAggrExpTable t15
                                    on
                                        t7.DIMENSIONHIERARCHY = t15.DIMENSIONHIERARCHY
                                order by t7.LEVEL_
                    FOR XML PATH('')), 1, 1, '')";
За это сообщение автора поблагодарили: fed (4), sukhanchik (4), vmoskalenko (4).
broswer, computed column, d365, sql, view
D365 FO - Ошибка A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server MarinaAX DAX: Программирование 6 24.07.2018 07:22
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
