AX 2012 R3
Управление запасами/Обычный/Все таможенные журналы/открыть один из журналов/в области строк журнала кнопка Отредактируйте строку-Корректировка сумм разделов На основании уже созданной строки таможенного журнала, вне зависимости от номенклатуры, количества и типа журнала (экспорт/импорт) при вводе в диалоге "Корректировка сумм разделов" конкретных сумм, например, Пошлина = 140, Акциз = 50, после нажатия ОК и закрытия диалога, введенные в диалоге суммы удваиваются, что можно увидеть и в итоговых суммах по строке (поле "Итого (инвойс)" (используется инвойсный метод расчета) и в общих итогах по журналу (Пошлина становится равна 280, Акциз 100). От чего это зависит? Не могу найти никакого удваивающего коэффициента, где можно покапаться? Или это предусмотрено стандартном, если так, то в каких целях? Журналы создаю как со стандартным типом разноски, так и с ОППС. На основе отборочных накладных, обычных накладных (продажи), с разными условиями поставки (куплено/заказано - закупки). |
| Теги |
| корректировка сборов, корректировка сумм журнала, таможенный журнал, удваивается сумма по строке таможенного журнала |
