На форме есть несколько вкладок с Grid, где данные выбираются из одной таблицы (разные DataSource). На одной из вкладок есть 2 грида, вверху шапка TableHeader (из той же таблицы), а внизу строки TableLines (из другой). Связь TableHeader.RecId = TableLines.RefRecId. И там, и там есть ItemId
При открытии из другой формы данные должны фильтроваться - если ItemId совпадает с тем, что в Шапке, то отображаем эту запись и Строки для неё, - если ItemId совпадает с тем, что в Строках, то отображаем эту строку и соответствующую ей запись в Шапке. Как такое организовать?PS: Если просто по Шапке, то проблем нет, фильтрую в соответствующем DataSource, а строки отображаются по связи на датасорсах |
