Старый 15.03.2018, 21:58   #1
Elenko is offline
Elenko
Автоматическое заполнение фин.аналитики по счету\корр счету в журнале накладных
Ах2012 R3
Добрый день. Существует ли какой-то способ автоматического копирования фин.аналитики из корр.счета в счет или наоборот в журнале накладных поставщиков?
(Расчеты с поставщиками\Журналы\Накладные
Журнал накладных.)
Чтобы пользователям не вколачивать одну и ту же фин.аналитику 2 раза.
Последний раз редактировалось Elenko; 15.03.2018 в 22:14.
Старый 15.03.2018, 22:37   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Нет.
Старый 17.03.2018, 21:19   #3
Elenko is offline
Elenko
Однако моим пользователям это как то удалось. Набить пару журналов накладных (в модуле расчеты с поставщиками) с парой десятков строк в каждом, указав в корр.счете, который с типом Главная книга, финансовую аналитику. При этом эта финансовая аналитика записалась в Счет. Они бьют себя пяткой в грудь и говорят, что в счет фин.аналитику не писали.
Не знаю что и думать.
Старый 19.03.2018, 14:46   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Я бы проверил настройку наименования журнала для накладных поставщика в модуле ГК: может там аналитика по-умолчанию настроена.
Старый 21.03.2018, 15:37   #5
Elenko is offline
Elenko
нет там такой настройки. Аналитика в наименовании журнала пустая стоит.
Старый 21.03.2018, 15:55   #6
JuniorAx is offline
JuniorAx
Добрый день. Проверьте ещё в договорах настройки фин. аналитик.
Старый 21.03.2018, 16:51   #7
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Проверьте все справочники где может быть указана фин. аналитика: План счетов, договор, журналы, поставщик и т.д.
Старый 21.03.2018, 18:25   #8
Elenko is offline
Elenko
проверила все справочники, какие там могут быть: план счетов, поставщик, договор, наименование журнала. Больше не нашла справочников. Везде фин.аналитика пустая.
Кстати в плане счетов фин.аналитика привязывается через дополнительные правила? Я только там смотрела...
Старый 21.03.2018, 18:39   #9
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Нет.
Если зайти в форму редактирования счетов Плана счетов, то сверху есть поле "Выберите уровень отображения счетов" или как-то так.
Грубо говоря, для всех или для какой-то конкретной компании (добавляется зеленым плюсиком после выбора в поле значения "Companies") и тогда снизу добавляются FastTab'ы, среди которых и есть Финансовые аналитики.
Старый 21.03.2018, 18:56   #10
Elenko is offline
Elenko
Сообщение от cuba Посмотреть сообщение
Нет.
и здесь тоже проверила - пусто...
Старый 22.03.2018, 09:07   #11
KiselevSA
Я бы посмотрел изменения в форме журналов ГК: могли для удобства пользователей нарисовать метод для "синхронизации" финансовых аналитик на modified LedgerDimension.
Старый 22.03.2018, 12:13   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я так понимаю, если просто повторить ввод данных, аналитики не заполняются. Т.е. все значения по умолчанию не срабатывают. Вопрос в том, что дополнительно сделал пользователь.
Ivanhoe as is..
Старый 22.03.2018, 13:12   #13
Elenko is offline
Elenko
Да. Во всех связанных справочниках нет настройки фин.аналитики по умолчанию, оттуда она не могла подтянуться.
Старый 22.03.2018, 16:35   #14
potential is offline
potential
под пользователем пробовали создавать документ?
Может от пользователя автоматически проставляется аналитика?
Старый 19.09.2018, 09:28   #15
online
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Elenko Посмотреть сообщение
Существует.
Находится этот механизм в \Classes\LedgerJournalEngine\onOffsetAccountSegmentChanged
// Get dimension values from the primary side
Данный метод дёргается из \Designs\DesignList\GridOffsetAccount\Methods\segmentValueChanged
Т.е. срабатывает он, когда пользователь вводит корреспондирующий счёт. В этот момент финансовая аналитика на счёте уже должна быть заполнена и тогда при вводе корр.счёта она скопируется в него. Если сначала ввести счета, и только потом начать править аналитику, то синхронизации не произойдёт.
За это сообщение автора поблагодарили: raz (1), sukhanchik (2), Logger (1), Ivanhoe (1), gl00mie (2), G.Menshikh (1), Dreadlock (2), Elenko (1).
Распределение накладных расходов. Проблема фин.аналитики Shmel_83 DAX: Функционал 6 15.07.2015 11:56
Обязательность заполнения фин.аналитики в 4.0 Atar DAX: Функционал 4 13.12.2007 19:10
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Автоматическое заполнение поля себестоимость в журнале Инвентаризация? Hidden DAX: Функционал 2 15.02.2007 12:53
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
