Создание РБП с помощью периодической операции в AX 2012
АХ 2012 R3
Добрый день. Правильно ли я поняла, что в Ах 2012 произошли изменения при формировании РБП через периодическую операцию. А именно, в Ах 2012 система формирует РБП не только по бух.счетам, но и строго в соответствии с фин.аналитикой, указанной в коде расхода. В ах 2009 можно было фин.аналитику в коде расхода оставить пустой и система подцепляла документ - источник с любой финансовой аналитикой. Т.е. главное чтобы бух.счета в коде расхода и в документе-источнике совпадали. Если это действительно так, то как быть с настройкой кодов расхода? Под каждый документ -источник ( с конкретной фин.аналитикой) нужно настраивать свой собственный код расхода? |
РБП формируется по аналитике код дохода/расхода, выбранной в качестве налоговой.
При этом в Дт и Кт закупки аналитика должна совпадать, что невозможно на практике. Проще создавать руками и делать ввод в эксплуатацию. |
Вы про это? Да. здесь выбрана ProfitTax. В структуре счета у нас ProfitTax не используется. Т.е. выходит, все-таки придется вручную РБП создавать? Крайне неудобно... А другого выхода нет? |
