D365FO - Непонятно, что используется как отклонение в днях (deviation in days)
Всем привет!
![]() Вопросы:
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
А вот и мультики
огромное спасибо за мультики.
а также замечательно, что вы показываете и тестируете на базе компании USMF. это правильно. Разрешите несколько советов? 1. Не используйте gif - его не удобно ставить на паузу. ) Конечно, можно пользоваться специальными программами. Но лучше уж просто навалите скриншотов в форум (расширенный режим, управление вложениями, загрузить). Сделайте дополнительные сообщения, если скриншотов много. В общем, не жалейте места на форуме на такие вопросы - форум для решения таких вопросов и существует. 2. Используйте Task Recorder. Очень удобная штука. Да, глючила при переходе на некоторые билды, но в целом ничётак. Находится в шестеренке в правом верхнем углу аксапты. (поищите на форуме "Task Recorder" - описания были в блогах)
3. Не обязательно, но очень рекомендую: перед тем как создавать task recorder-файлы, каждый раз переинициализируйте базу из снапшотов. Если все слова в предыдущем предложении вам знакомы, то можно взять cmd-файлик, положить его на свой рабочий стол и запускать чтобы быстро (секунд 5-10) переинициализировать базу. https://github.com/mazzy-ax/ax7db-reset (все необходимые действия файлик выполнит сам) (посмотреть help можно командой db-reset -?) если вам не чужда Visual Studio, то там есть add-on Restore Snapshot, который также переинициализирует базу. (после завершения, нужно перезапустить iis вручную) Последний раз редактировалось mazzy; 10.09.2017 в 13:40. Причина: добавил Task Recorder файл |
| За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1). | |
#4 |
Mazzy, огромное спасибо за Ваше объяснение и инструкции!!! Обязательно буду следовать им в дальнейших постах!!!
#5 |
Mazzy, могли бы Вы быть так любезны, чтобы объяснить хотя бы в двух словах:
#6 |
Сообщение от MarinaAX
методика поиска старая - перекрестные ссылки http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/ вкратце: 1. определяем форму, на которой находится интересующее нас значение 2. определяем таблицу и поле, значение которого нас интересует 3. в инструментах разработчика находим чем используется это поле раньше можно было сразу отфильтровать только те места, где устанавливается значение поля. теперь можно получить только все - и чтение поля, и запись, и упоминание. ======================== полностью со скриншотами: идем на форму, на нужное поле. нажимаем правую кнопку мыши. видим форму и название контрола кликаем получаем инфоформу, на вкладке Администрирование можно взять в буфер название формы (просто чтобы в дальнейшем не набирать название руками) идем в средства разработки 1. из буфера вставляем название. 2. ищем 3. открываем найденную форму 4. находим контрол (раньше можно было из браузера сразу сюда попасть... теперь фиг... безопасность, мать-мать-мать...) 5. смотрим поле это или метод или еще что 6. если поле переходим к таблице 7. в таблице на поле правой кнопкой 8. Find Reference 9. Видим список мест, где используется данное поле (нам повезло - таких мало) 10. далее, читая код, определяем что происходит. (вообще говоря, опционально. но у меня следующий шаг почему-то получается почти всегда) 11. говорим "тваю ж мать" доступным и приемлимым для вас образом дальше погружаемся в размышления на тему "что ж теперь делать с этим бохатством". Последний раз редактировалось mazzy; 10.09.2017 в 20:46. |
#7 |
Последний раз редактировалось skuull; 10.09.2017 в 21:44. |
#8 |
Mazzy, огромное спасибо за Ваше подробное описание!!! Попробую починить ещё один вопрос, связанный с тем, что при создании Request for Quotation не меняется описание адреса доставки и выложу как пример
#9 |
MarinaAX, огромное спасибо за отлично сформулированные вопросы.
Вопросы:
2. в коде написано - суммировать. поэтому изменить можно только кодированием. к сожалению. см. скриншот. (за повторный вызов расчета отклонений - оторвать бы все выступающее тому, кто кодировал это) |
#10 |
Пытаясь обосновать суммирование придумал один вариант - сравнение предложений по шапке на основании общего количества отставания по строкам. Типа 1 строка на 5 дней позже лучше чем 100 строк с отставанием по дню. Но, согласен, что скорее всего просто не продуман этот вопрос.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1), mazzy (2). | |
