Копеечные расходняки при закупке товаров в у.е.
AX 2009 SP1 RU7
Ситуация обратная для Сумма рублевого НДС при разноске валютного заказа , но при этом не менее неприятная. Есть закупки от российских поставщиков, номинированные в у.е. (валюте). Они выставляют счета в валюте, а оплата и остальные документы приходят в рублях. В АХ заводятся соответственно в у.е., общая сумма и НДС подгоняются корректировками, но рублевая сумма очень редко бьется с рублевой суммой накладной/фактуры от поставщика, т.к. минимальной единицей подгонки является 1/100 у.е. До сегодняшнего дня бухгалтерия успешно подправляла суммы так, что бы не обидеть гос-во, а на расходняк забивали. НО пришло страшное письмо от робота ФНС "Требование № nnn о представлении пояснений" за первый квартал, в котором предлагается разъяснить расходняки. Основная их масса состоит из описанного выше. И все это последствия сдачи книг продаж/покупок в составе декларации по НДС в электрическом виде ![]() Выходов из этого вижу несколько, но ни один из них мне (или бухгалтерам ) не нравится :План 0 - Продолжаем жить как раньше, только бухгалтерия раз в квартал или чаще пуляет в ФНС отписки плюс - мне ничего не надо делать, может налоговая со временем тоже забьет и все само собой устаканится минус - бухи скорее всего расстроятся, т.к. подобных документов достаточно много и взбесятся, если налоговая проявит дополнительную настойчивость План 1 - Увеличить кол-во знаков после запятой в у.е. плюс - мне почти ничего не надо делать минус - бухи запарятся подгонять цифирки, особенно с учетом авансовых разниц, потом еще не понятны последствия для штатных/российских/своих модификаций План 2 - План 1 + сделать скрытую подгонку сумм со знаками более 2-х после запятой плюс - бухи хеппи минус - пока очень смутно представляю себе алгоритм корректировки, еще эти авансовые и масштаб последствий, но кодить чую надо будет много План 3 - Формировать накладные на приход в рублях, с последующим переводом остатка под постоплату в валюту плюс - бухи почти хеппи (пока для них непонятно как они будут обосновывать валютный постоплатный кусок по накладной в проводках, а предоплатный пройдет в рублях), нет проблем с авансововой минус - учет в закупках в двух валютах, масштаб бедствий по модифе почти понятен, но юзеры периодически путаются в авансах/постоплатах и исправление их косяков превратится в отдельное упражнение План 4 - Все по честноку, берем большой-пребольшой автоген и лезем в самые-самые кишки АХ плюс - бухи хеппи минус - требуется очень-очень много антидепрессантов, а здоровье оно уже не железное и существует отличный от нуля шанс, что нибудь упуститьОписанная проблема думаю не уникальна, может кого-нибудь она уже коснулась или заинтересовала. PS. Игрища с фиксированным валютным курсом при разноске накладной в лоб результата не дают, т.к. им можно подогнать только одну сумму (общая сумма или НДС) |
А все таки как же решили данную проблему?
Тема сейчас ОЧЕНЬ актуальна! |
Был принят План 0
Мы выбрали план 4
"очень-очень много антидепрессантов, а здоровье оно уже не железное"
Также вылечили стандартный баг округления накладной поставщика в валюте, когда задается фикс. курс. В таких случаях стандарт считает сумму округления в валюте учета по курсу на дату, а не по заданному фикс. курсу
| За это сообщение автора поблагодарили: NickMDAX (1), Logger (1). | |
Banned
1 копейка. 1,496e-4 евро. Серьезные вопросы интересуют россиян.
Модератор
1. Налоговой - все равно. За копейку вздрючат как за 100 000 Евро.
2. Евгений, если эта "копейка" - на транзакцию, то результат в скором времени может все сильно удивить. Помню я "копейка туда, копейка сюда..." А потом оказалось, что предприятие, например, булочки, и 5 или 6 копеек себестоимости, представь, имеют значение. С Уважением, Георгий |
Banned
Мне это известно, как и привычка не оплачивать счета при разнице в копейку. Но и не стоит тогда надувать щеки в прямом эфире и сокрушаться о низкой производительности труда, если высокооплачиваемые программисты с увлечением и гордостью занимаются копейками. Все взаимосвязано.
#9 |
они тупо забивали, потому что запарились бы все выверять в ручную. А теперь, видимо, просто жмыкают кнопку и сразу видят расхождения. Им, наверное, там эти расхождения еще и красным цветом выделили, чтобы сразу в глаза бросалось. У нас была другая проблема: Существуют договоры, по которым мы продаем исключительно товар и счет фактуру должны выписать только на один товар. А в действительности, вместе с товаром мы отдаем еще и тару, которая в счет-фактуре клиенту показываться не должна, но в заказе на продажу мы ее списываем(автоматом считается стоимость этой тары в товаре и т.д. в общем это наши заморочки). Для клиента печаталась своя счет-фактура. Ну т.е. в счет-фактуре для клиента одна строка(товар), в нашей внутренней аксаптовской 2 строки(товар и тара). В итоге суммарный НДС у клиента один, у нас другой(если НДС считать по строкам, а потом складывать,то он не всегда совпадает с НДС, посчитанным от общей суммы). Пришлось делать доработку сбоку, используя стандартную корректировку налога. Я к тому, что они еще сравнивают налоги по фактурам поставщика и клиента.
