План запроса, использование tempdb
Добрый день.
AX 2009, SQL Server 2008 R2 Подскажите, пожалуйста, имеется план ![]() и запрос: Код: DECLARE
@P1 NVARCHAR(5),
@P2 NVARCHAR(41),
@P3 NUMERIC(28, 12),
@P4 NVARCHAR(5),
@P5 NVARCHAR(11),
@P6 NVARCHAR(31),
@P7 NVARCHAR(11),
@P8 NVARCHAR(11),
@P9 NVARCHAR(5),
@P10 NVARCHAR(11),
@P11 NVARCHAR(16),
@P12 INT;
SELECT A.ITEMID,
A.MININVENTONHAND,
A.MAXINVENTONHAND,
B.ECC_BUSINESSUNITID,
B.INVENTSIZEID,
B.INVENTCOLORID,
B.INVENTLOCATIONID
FROM REQITEMTABLE A,
INVENTDIM B
WHERE A.DATAAREAID=@P1
AND A.ITEMID=@P2
AND A.MININVENTONHAND>@P3
AND B.DATAAREAID=@P4
AND B.INVENTDIMID=A.COVINVENTDIMID
AND B.INVENTSIZEID=@P5
AND B.INVENTCOLORID=@P6
AND B.INVENTLOCATIONID=@P7
AND B.ECC_BUSINESSUNITID=@P8
AND EXISTS
SELECT 'x'
FROM ECC_REQLOCATIONPROFILELINES C
WHERE C.DATAAREAID=@P9
AND C.INVENTLOCATIONID=B.INVENTLOCATIONID
AND C.INVENTLOCATIONIDREQMAIN=@P10
AND C.REQLOCATIONPROFILEID=@P11
AND C.INPLANNING=@P12
GROUP BY A.ITEMID,
A.MININVENTONHAND,
A.MAXINVENTONHAND,
B.INVENTSIZEID,
B.INVENTCOLORID,
B.INVENTLOCATIONID
ORDER BY A.ITEMID,
A.MININVENTONHAND,
A.MAXINVENTONHAND,
B.INVENTSIZEID,
B.INVENTCOLORID,
B.INVENTLOCATIONID;Подскажите, выделенный красным оператор в плане (CWT_PrimaryKey):
за что он отвечает?
Clustered Index Insert - вставка данных в кластерный индекс этой рабочей таблиц Цитата:
нужно ли волноваться, если в оценочном плане его стоимость высокая(более 50%)?
Процент - это вовсе не время выполнения. Это какая часть от всего времени выполнения запроса предположительно будет потрачена на этот этап. Но чтобы сказать много это или мало нужно знать, а сколько же времени выполняется сам запрос Цитата:
ссылки по теме
http://www.sql.ru/forum/1196636-1/plan-zaprosa - препирательства с Glory в начале темы можно пропустить, а дальше и про процент сказали и что это такое объяснили. http://bradsruminations.blogspot.ru/...rs-part-3.html - Не совсем по теме, но что физически происходит на этом этапе становится понятно https://www.youtube.com/watch?v=CXtj0lwA5Ko - Ну, и для общего развития и для понимания
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 13.04.2017 в 19:47. |
- я имею в виду, что, когда запрос выполняется быстро, стоимость CWT обычно 0%, если медленно, то 40-70%, насколько мной было замечено. ТО есть активно используется tempdb, что не очень хорошо. Верно ли это?
Неверно поняты причины и следствия. Не факт, что причиной тормозов является высокая стоимость отдельного этапа. Все это есть по ссылкам и на видео, но если вкратце
1. Перед выполнением собственно запроса SQL строит план, по которому он будет его выполнять 2. При выполнении запроса SQL строго следует выбранному плану Проблема в том, что план выполнения запроса может быть не оптимальным. Или выделено недостаточно места в TempDB под промежуточные результаты. Вот в этом случае запрос будет выполняться медленно. И совершенно не важно, будет ли при этом использоваться TempDB или нет. В принципе, в синтаксисе T-SQL есть возможность явно указать, по какому плану надо выполнять ту или иную операцию. Но, во-первых, это крайне порочная практика для быстро меняющейся системы, а, во-вторых, синтаксис Axapta практически не дает возможностей по использованию хинтов для этих целей. Как следствие, остаются только две возможности: 1. Модифицировать синтаксис самого запроса в Axapta. Возможно, разбить на вложенные запросы 2. Выполнять регулярное обслуживание базы данных вроде обновления статистики и индексов. Но тут нужен администратор базы данных Кстати, TempDB у Вас будет использоваться вне зависимости от стоимости вставки в индекс. А за счет чего такая высокая стоимость - это надо смотреть разные дополнительные свойства. Какие именно - есть упоминание в видео-уроке В данном случае, предположительно, проблема в том, что статистика в базе SQL давно не обновлялась. Т.е. план выполнения был выбран на основе устаревших данных. Это есть по ссылке на обсуждение прошлогодней темы на сайте SQL.ru. (первая ссылка)
