Старый 05.05.2016, 17:41   #1
DTD is offline
DTD
Сортировка на listpage при нажатии "Назад" на тулбаре
Стандартная listpage в AX2012, сценарий:
1. Открыть из меню ( нет фильтра)
2. Сделать любой фильтр
3. Сбросить фильтр
4. Вернуться назад кнопкой на тулбаре (ОК - выборка по фильтру из 2)
5. Вернуться еще раз назад, должны просто показыватся все записи как в 1, но Аксапта зависает на час.
В парсере видно что в пункте 5 Аксапта применяет сортировку по полям которые выглядят как сочетание кластерного и главного индекса (например ID + Date + RecId). Для маленьких таблиц незаметно, для больших, если нет индекса по этому сочетанию полей, Аксапта сооветственно уходит надолго в астрал.
Проблема решается добавлением нового индекса, но для очень больших таблиц это не совсем желательно.
Вопрос - можно ли как-то повлиять на эту автоматическую сортировку, убрать например, или это все скорее всего в кернеле, логичнее было бы пофиксить это там а не новым индексом ?
Поиском нашел только одно упоминание этой проблемы, но без решения -http://axforum.info/forums/showthread.php?t=46803.
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 05.05.2016, 19:50   #2
DTD is offline
DTD
Похоже сортировка идет по кластерному индексу из всех таблиц запроса, или полей по которым связаны таблицы если exists join.
Например:
1) T1 join T2 join T3 = order by T1.clus1, T1.clus2, T2.clus1, T3.clus1
2) T1 exists join T2 = order by T1.clus1, T1.clus2, T1.relfield
Старый 06.05.2016, 05:23   #3
demoded is offline
demoded
39 / 101 (4) +++++
а вот тут посмотрите, дядька не ваш случай пофиксил?
http://instructorbrandon.com/case-of...nctional-hack/
Старый 06.05.2016, 10:46   #4
DTD is offline
DTD
Нет, совсем не то.
Там детали открываются без фильтра по записи выбранной на listpage.
Здесь просто listpage где акспата добавляет сортировку при нажатии кнопки Назад.
Старый 06.05.2016, 21:52   #5
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
340 / 930 (32) +++++++
Добрый день!
Поведёт ли себя кнопка по новому, если у вызывающих меню итемов отключить свойство "CopyCallerQuery"?
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 06.05.2016 в 22:00.
ax2012r3
При возвращении на ListPage сбивается сортировка developerplus DAX: Программирование 2 31.03.2013 10:14
Сортировка по "дате" (поле строковое) Che DAX: Программирование 14 29.09.2010 17:54
Параметр "Назад от даты поставки" в группах складских моделей slava09 DAX: Функционал 15 25.12.2007 20:51
как в табличном методе "узнать" о нажатии определенной кнопки на форме Zeppelin DAX: Программирование 12 08.11.2007 20:47
Сортировка в запросе "В Наличии" linney DAX: Программирование 16 20.01.2005 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
